Generera brus
Postat: 3 oktober 2008, 17:42:30
Jag skall bygga denna: Mini DDS för att testa olika filter (både aktiva och passiva) för att det skall bli något av dessa tester bör man ju kunna se att man får ut signalen och blir av med bruset så därför behöver jag en "liten" pryttel som genererar detta.
Det behöver naturligtvis inte vara så avancerat, men tillräckligt slumpartat för att testa filtren (jo jag vet att det är flummigt beskrivet). Eftersom detta enbart är till för hobbybruk (och i början av planeringsstadiet) kan jag inte leverera en bra specifikation. Men jag har tittat runt lite och hittat denna:
http://web-ee.com/schematics/noise_gene ... generator/
och denna:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/3469
samt några med olika mikrokontrollers men inte hittat någon med AVR så de ströks direkt. Så nu är frågan om jag skall köra på något av exemplen ovan eller bygga en med en AVR, t.ex. Tiny 2313. Om det är det bästa alternativet så uppstår två nya frågor:
1. Skall man använda en DA-omvandlare
2. Eller skall man använda ett motståndsnät, typ: R2R Art. nr: 60-370-14 på elfa.se
Den från Maxim är ju trevlig då det är få komponenter men var hittar man motsvarighet till MAX2611 (SOT143) som inte är ytmonterad? Helst på Elfa då jag skall beställa en del annat därifrån.
Eller har ni hittat något bättre (pris- eller prestandamässigt)?
Som jag skrev så har jag ingen exakt specifikation på hur jag vill ha brusgeneratorn, men det den skall användas till är att experimentera med olika filter i självstudiesammanhang eller vad man nu skall kalla det. Jag skall alltså experimentera med olika filter för att få en mer praktisk erfarenhet av hur speciellt de olika aktiva filtren fungerar och deras svaga respektive starka sidor.
Så nu vill jag höra era funderingar, hur skulle ni gjort, eller hur har ni gjort?
och denna:
