Sida 6 av 199
Postat: 5 februari 2009, 21:19:50
av eqlazer
27 MHz är 11 meter, det är 432-438 MHz som är 70 cm.
Lite skillnad...
Och antenn för det ska inte vara svårt att bygga själv, kolla tex
http://27mhz.se/forums/viewtopic.php?t=374
Visserligen säger tråden dipolantenn, men där har du åtminstone nått att utgå ifrån.
Postat: 5 februari 2009, 22:07:00
av sm2wmv
Hehe, jag har inte så mycket att uppdatera angående själva stationen. Dock kan jag nog posta lite bilder på projekt som jag pysslar med när jag är i Luleå (där jag bor och arbetar), tänkte ta och pyssla lite mer med bandpassfiltren och openASC-projektet i helgen, kommer nog lite updates då. Blir att försöka göra mycket sådana jobb nu på vintern då antennjobb inte är direkt enkla att genomföra.
Postat: 6 februari 2009, 11:53:30
av sm2wmv
Har fräst kort till min temperaturcheck för huset. Jag kommer möjligen byta ut detta mot något mer avancerat i framtiden, typ att kunna reglera elementen osv via nätet men jag behöver kunna se temperaturen i huset, att inget gått galet så jag kastade ihop den här designen lite fort.
Det är baserat på LM76 temperatursensorer som vi haft några över på jobbet, dessa kommunicerar via I2C och jag gjorde ett litet kort som egentligen fungerar som en I2C->USB konverter med en ATMEGA8535 som jag hade liggandes och funderade på vad den skulle användas till.
USB->I2C
USB->I2C
Undersidan av USB->I2C
Sensorkortet, kan ha 4st sådana här på samma buss
Korten är frästa med en LKPF S-62, 0.4mm vior, genompläterade kemiskt och förtennade.
Återkommer med mer bilder när jag lödit ihop korten, förmodligen i helgen.
Postat: 7 februari 2009, 11:43:09
av nsbvzy
snygt bygge!
är skälv 27are så...
Postat: 7 februari 2009, 13:05:30
av Norpan
Hmmm..
Jag tror jag är avundsjuk på era kretskortsmaskiner.
Postat: 16 februari 2009, 23:20:39
av sm2wmv
Kortet som snackar med sensorerna och via USB till servern (linux)
ATMEGA8535
USB
Temperatursensorn som använder ett LM76-chip
Jag tänkte få klart det innan Torsdag för då åker jag söderut ner till stället och tänkte greja lite. Vi har väl fått 50cm snö sedan jag var där sist så möjligen får jag ringa grannen och be om hjälp med skottningen.
Postat: 6 mars 2009, 11:17:28
av sm2wmv
Kolla in sidan vad som hände sist jag var ner, var inte så skoj
http://www.sj2w.se/contest/
Postat: 6 mars 2009, 12:07:33
av laban12
AJ! Fy fan...
Tack för bilderna, eller inte
Postat: 24 mars 2009, 20:39:21
av sm2wmv
Postat: 24 mars 2009, 21:57:36
av Ronny
Stiligt!
Jag bygger också i den lådserien men mina frontpaneler blir inte lika proffsiga...
Postat: 24 mars 2009, 23:36:56
av gurgalof
WOW! Snyggare kan det inte bli! Bra jobbat!
Postat: 25 mars 2009, 14:56:49
av sm2wmv
Postat: 25 mars 2009, 15:19:40
av hassefikonkasse
Helt proffsig look! Jättesnyggt.
Postat: 25 mars 2009, 15:46:58
av ElectricMan
Jo, helvete vad snyggt det blev!
Postat: 27 mars 2009, 21:54:06
av peter555
Snyggt blev det helt klart. Var gjorde du av 6 m, ska du inte köra där ?
