Sida 178 av 198
Postat: 16 januari 2022, 15:07:41
av sm2wmv
Uppdateringen började på föregående sida
Lånade nå tvingar limknäcktar av SA2CLC
Byggde ihop en pryl åt brorsan som vill ha ett köksbord utan några ben.
Helt OK. Lånade en Festool domino av en polare.
Så kan det bli när man knyter skridskor efter ha förfrusit lite av fingrarna. Jag bar ett par fälgar i -20C ca 70m och det räckte för att sabba. Så nu när jag knöt skridskorna så for all hud. Brorsan gjorde en hockeyplan med en sarg hos mamma så nu i jul spelade jag med kidsen, det var riktigt skoj.
Dags fixa klart övervåningen!
Isolerat lite rör och sedan bygger jag igen den "holken" vi gjorde tidigare då jag ändrat mig och tänker ha en vattentoa istället.
Slängde ihop en liten vridbar arm
Det är för att hålla kabel och tryckluft ut till plasmabordet. Sedan ska jag göra en likadan sedan för svetsbordet. Då kan man bara plugga ur det om det är i vägen och man slipper ha kablar på golvet. SM2UVU som kom med iden.
Fixar kabelintag och huvudströmbrytare så jag enkelt kan komma igång och skära.
Redo för att börja med OSB och gips
Vi hade underkylt regn, detta är det mesta spännande jag varit med om när det gäller nederbörd.
20m yagin har vridit sig i fästena och bomstaget hade vridit sig ytterligare 45 grader. Blev rejält orolig här om det skulle fortsätta bygga på så skulle troligen flera antenner gå sönder.
Den där antennen hänger tipparna normalt kanske knappt 1m, nu var det minst 3m häng
Mycket is och snö. Vi vred upp masten så isen skulle ligga mot solen och tur nog kom det 2st dagar med sol och trots -10 till -15C ute så smälte det av antennerna.
Nu mesta snön borta och inget gick sönder!
Postat: 16 januari 2022, 15:16:57
av sm2wmv
Julklapp av en i byn och grannen :)
SM2UVU ska komma och hjälpa mig så jag städade ordning först
Vi öser på, från morgon till sen kväll med några få pauser. Vi fick massor gjort. Vi är båda ganska flitiga när man sätter igång oss.
Skivlyft lånat av en kompis, den gick använda i stora rummet men är för hög för det låga rummet. Bra hjälpmedel, speciellt om man skulle vara ensam.
Inte dåligt för ett dagsjobb
Kapat upp lite brädstumpar
Fixat så jag kan slå av plasmageneratorn från datorskärmen
Postat: 16 januari 2022, 15:17:11
av sm2wmv
En distans så man kan vrida runt manöverpanelen som man vill. Behöver ta och bygga ihop en inbyggnadslåda till den för det blir en del damm i den.
Fixade ordning så nätverkskabeln och strömmen dras vettigt till manöverpanelen. Så nu när jag vrider på huvudbrytaren så startar allt inkl datorn.
Provskär aluminium, detta utan att optimera något. Måste säga det blev över förväntan. Man får vara försiktig dock att aldrig låta plåtar ligga kvar på bordet efter man skurit i ALU plus ej skära alu med magnesium i. Det kan bildas vätgasfickor när man har vattenbad vilket kan bli problem...
Trodde först jag hade läckage i skärbadet men tur nog var det bara springan mellan ramen och badet. Så en jäkla massa silikon så bör det fixa sig.
Kanten av 2mm alu
Provskar 20mm stål, fungerade också helt OK
Postat: 16 januari 2022, 15:17:26
av sm2wmv
Aldrig varit med om att ha norrskenet söder om mig
SM2UVU kom upp och hjälpte mig fixa 20m yagin så den hamnade på rätt köl igen. Jag känner mig för ur form och tung för att klättra nu, har nu ett mål att komma i form igen.
Den där brädan var rak 2 timmar innan jag tog in den :)
Fortsätter där uppe
Ganska imponerande ändå :D
Postat: 16 januari 2022, 18:34:50
av rvl
Om vi frånser från litet a i mah, så är väl inte 90 Ah för en USB-laddare orimligt
...under laddarens livstid.
Men dessmer ska jag inte hänga upp mig på kinafantasisiffror, som det väl fanns en egen tråd för.
Tack för en av de mest "pornografiska" trådarna på forumet. :mrgreen:
Postat: 16 januari 2022, 20:26:54
av Formax51
Rätt imponerande med en räckvidd på 420 mil å en effekt på 5.5 kW ... inte dåligt för att vara så liten :bravo:
Postat: 17 januari 2022, 10:55:06
av Zhorts
Det var en ordentlig uppdatering!
Ledsna antenn-element :(
Bra att de blev lite gladare efter ett tag!
En lösning på problemet med vätgasfickor är ju att sätta små eldkastare runtom överallt. Elda upp vätgasen innan den hinner samla ihop sig och bli ett problem. Eller så kan man ju samla upp den och sälja för att göra stål med...
5.5 kW effekt... är det sån där "audio power", fast formeln för "radio power" innehåller en kubik också?
Postat: 19 januari 2022, 14:32:38
av sm2wmv
Haha, ja samla upp och sälja vore ju något ;) Jag har läst att en del löser det med att blåsa luftbubblor i vattnet så att vätgasen rymmer ut med luften. Men så lite aluminium jag skär och är man bara medveten om faran är det ju ingen större risk. Det är om man lämnar det över natten med en full plåt på bordet det eventuellt kan bli problem. Alternativt man tömmer badet när man ska skära alu, skulle behövt göra klart systemet för det. Men då blir det istället väldigt rökigt och den röken är nog inte den hälsosammaste.
Ja de där kineserna kan ljuga dom i annonserna :)
Postat: 19 januari 2022, 17:13:21
av Mindmapper
Har följt tråden ganska länge nu. Från början var det fantastiskt vad ni åstadkom. Numera känns det overkligt fantastiskt. Inte bara antennfarmen är av overkliga mått utan allt börjar att bli otroligt.
Höll på med amatörradio för länge sedan och kom ihåg när Rainer och Ylva byggde upp sin anläggning i Sikeå, vilken jag besökte några ggr. Den anläggningen var imponerande, tyckte jag på den tiden. Fast detta är ytterligare några dimensioner.
Naturligtvis har jag en baktanke med att skicka ut alla dessa superlativ!
Åker upp till Skellefteå för att jobba nu på söndag (åker sedan söndag om 14 dagar igen). Jag brukar åka 364 förbi Burträsk för att slippa E4 om vädret är tjänligt. Skulle det finnas en möjlighet att svänga förbi och få en titt på underverken IRL? Har ingen aning om hur långt från 364 som anläggningen ligger, men har för mig att det är i de krokarna. Försöker hålla mig ifrån Covid, har nyligen tagit tredje sprutan och undviker folk förutom frugan och när jag åker ut på jobb. Lite tråkigt, men frugan har dålig motståndskraft sedan hon blev tagen av covid i april, går framåt men ack så sakta. Får karantän i källarn när jag kommer hem. Är nyligen pensionär så det blir inte så många jobb numera, men västerbotten och Skellefteå ligger mig varmt om hjärtat.
Postat: 19 januari 2022, 21:12:23
av sm2wmv
Det går fint, skickar ett PM åt dig.
Postat: 23 januari 2022, 20:03:52
av sm2wmv
En liten teaser på nuvarande projektet
Postat: 6 februari 2022, 19:07:16
av sm2wmv
Mindmapper skrev: 19 januari 2022, 17:13:21 Har följt tråden ganska länge nu. Från början var det fantastiskt vad ni åstadkom. Numera känns det overkligt fantastiskt. Inte bara antennfarmen är av overkliga mått utan allt börjar att bli otroligt.
Tack för besöket och tjejen blev exhalterad över fikat :)
Postat: 7 februari 2022, 16:04:50
av Mindmapper
Fantastiskt, även om man sett hur anläggningen vuxit fram i denna tråd så är ett besök IRL ett bevis på att de timmar som är nedlagda inte går av för hackor. Imponerande både i storlek och finish på anläggningen, samt allt säkerhetstänk som ska motverka den mänskliga faktorns förmåga att ställa/glömma någon switch i fel läge.
Tack, Micke för möjligheten att se detta!
Postat: 11 februari 2022, 15:21:51
av sm2wmv
Spenderat en massa tid i verkstan på senare tid, har fått lite mer energi igen så har hänt en del.
Fortsatt lite uppe
Fick hyvla av en del på de köpta läkten då den var tjockare än den bonnsågade
Mitt skrivbord med IKEA-nederdel blev riktigt bra, riktigt nöjd
Såå, en surpuck till gjord!
Fick köpa ett gammalt maskinskruvstycke för typ 700kr tror jag det var. Det är lite risigt men det ska nog bli fint efter lite rengöring
Det är lite moddat, vet inte vad som hänt med originalet men gissar de behövde mer gap?
Burit in skrivbordet, men orkade inte göra något mer
Postat: 11 februari 2022, 15:22:07
av sm2wmv
Det nya skruvstycket var 10mm för lågt på nedre delen, så jag tog och skar ut 2st 5mm plåtshims och förvånande blev det faktiskt ganska bra, iaf tillräckligt bra tycker jag.
Däremot är överdelen högre, så jag behöver plana ner det.
Ett litet betaljobb
Dags börja bygga en vagn för fräsverktyg. Tänkte börja städa vid fräsen då jag blev less på pallen som stod på golvet med ISO50 hållare, så jag tänkte nu gör jag fan den där vagnen
Tommy, SA2CLC och jag åkte till en lokal verkstad och hämtade lite plåt, 4mm och 2mm.
Dom här olika fireball tools shimsen är riktigt användbara till allt möjligt, här för att linjera upp plåtarna till fötterna för hjulen
Tyvärr är typ all plåt som verkstan har 1.5x3m och mitt bord är gjort för 2.5x1.25m. Jag ska framöver när jag dragit in lite mer pengar på firman köpa ett gäng plåtar som är 2.5x1.25 eller 2x1m.
Skär ut sidorna
