Sida 158 av 199
Postat: 14 mars 2020, 11:26:10
av sm2wmv
Postat: 14 mars 2020, 11:26:47
av sm2wmv
Postat: 14 mars 2020, 11:27:00
av sm2wmv
Postat: 14 mars 2020, 11:27:11
av sm2wmv
Postat: 14 mars 2020, 11:27:27
av sm2wmv
Postat: 14 mars 2020, 12:10:03
av vaxfan
Alltid lika imponerande att se allt du gör.
Jag önskar att jag lyckades åstadkomma en bråkdel av det.
Postat: 14 mars 2020, 17:44:35
av Jonyverse
Vilken märklig radiostuga SK3HL har. Är det ett gammalt ställverk?
Postat: 14 mars 2020, 17:51:33
av sm2wmv
Nej SK3LH är en gammal nedlagd AM-sändare. Det är grov ~20mm plåt för fönster och dörrar plus rejäl betong, till viss del bombsäker skulle jag tro
Postat: 4 april 2020, 10:43:43
av sm2wmv
Postat: 4 april 2020, 10:43:53
av sm2wmv
Postat: 4 april 2020, 10:44:13
av sm2wmv
Bygge av filter. For till GTL och bockade plåtarna, behöver skaffa en fingerbock.
Tada
Nu ska vi förhoppningsvis inte släcka lyset av misstag
SA2CLC med kompanjon på besök
Blev ganska bra
Filter installerade
Min arbetsplats då vi blivit ombedda att jobba hemifrån om möjligt
Köpte dessa gauge blocks
Redo för Russian DX. Dock valde vi att ställa in det hela. Flera operatörer är i riskgrupp och tackade nej och det kändes fel att samlas när alla försöker isolera sig.
Kolla märket
Postat: 4 april 2020, 10:53:42
av sm2wmv
Kommentera gärna om förbättringsförslag
Tidig rendering. Kommer gå ut en plåt sedan som täcker själva railsen från smuts.
Z-axeln
Drivning av X-axeln, blir en motor på varje sida gantryt
Postat: 4 april 2020, 10:56:52
av tecno
Hur kommer rastret att se ut?
Postat: 4 april 2020, 11:09:08
av sm2wmv
Blir typen med 50x3mm plattjärn tror jag i en liten båge. Funderar på att sätta 30x30mm rostfria profilrör (3st) i botten för att få clearence och sedan vinkeljärn små bitar i rostfritt som jag svetsar fast på profilrören. Då kan man bara ställa in de 50x3 blötjärnsplattjärnen där och enkelt byta ut osv.
Postat: 4 april 2020, 12:10:27
av tecno
OK, hur djup är baljan?
