Uppgradera Dreambox DM500S, ram och flash
Postat: 28 september 2008, 19:56:54
av forhike
Hejsan!
Funderar lite på att uppgradera en dm500,
det är en billig och bra box för pengarna, men sugen på att testa att uppgradera den med större minnes kretsar och ev en ny intel flash.
Nått speciellt man bör tänka på innan man börjar leka med detta?
Bifogar schema,
http://www.dreamboxx.se/filer/verktyg/S ... _DM500.rar
Är dessa saker jag fundera på att byta ut =)
taget från annat forum
"Flashkretsen i en dm500s är en intel 28F640J3, alltså en 64Mbit flash eeprom. 64Mbit * 8bits/byte = 8MByte."
ram minnet
"Hynix HY57V561620CT-H 16M x 16 RAM"
Mer ram och mer utrymme på boxen skadar väll aldrig =)
Postat: 28 september 2008, 20:15:13
av Illuwatar
Kolla att det finns adressledningar så att det räcker. Efter en snabb titt i schemat lär du nog få svårt att hitta dessa. Dock så känner jag inte igen processorn (är det den som kallas IBM-?) ?
Postat: 28 september 2008, 20:16:13
av gump
ort:mora du bodde tydligen närmare än jag trodde =P
ja tjena ja, jag är väl ny här på forumet och jag är inne på samma sak.
jag/vi behöver all hjälp/tips man kan få.
flashen i min dreambox dm500-s heter
JS28F640J3D75
och är en Intel krets
har tänkt ersätta till js28F256J3D75 om jag tänkt rätt
eller så behövs det en annan krets som kan ersätta med mer minne.
sedan ska man kunna Jtag:a dm500an. och testa köra en bootloader till dm7000 t.ex.. är detta absolut omöjligt var min andra tanke att köra en dm500 bootloader men att man istället har bra mycket mer plats i den för diverse plugins. eller varför inte skins som jag har haft problem att få in p.g.a. "lack of space"
kan man inte bifoga filer ? har en pdf/datablad på js28F640J3D75
j3D75 vet jag inte om det nödvändigtvis måste vara de hoppas jag ni kan svara på..
tsop56 krets..
vilket jag inte heller har kläm på.
behöver helt enkelt en krets med samma pinouts som JS28F640 kretsen.
tänkte sätta sockel där så man kan byta tillbaka eller skifta.. om det blir problem och slippa löda i onödan.
http://www.chip-service.de/product_info ... J3D75.html
där är kretsen iaf.
finns de socklar för det eller får jag bygga mig en egen sockel ?
Postat: 28 september 2008, 20:20:18
av gump
CPU:n i boxen är en powerpc/IBM
är väla U20 som ska bytas. finns på a.pdf
där heter den MT28F640J3RG
de där med adressledningar var jag oxå fundersam över.
Postat: 1 oktober 2008, 10:10:00
av gump
jag gick elektronik i skolan men sysslar inte med det i praktiken alls särskillt mycket. någon som har lust att titta på det om det är en onödig grejj att göra eller inte ? om en ny krets bara ger dubbla kapacitet så räcker det. för när man kör t.ex PLI-image så får man inte plats med värst många plugins p.g.a att flashen är för liten. finns 1 sätt och de är att mounta på en disk via nätverk och de är inte att rekomendera detta. bryts nätet då tappar man allt via nätverket. så om man smäller på en 256a och får ut 128. så är jag faktiskt nöjd. men någon expert måste nästan hjälpa mig för jag själv vet inte helt säkert hur detta funkar.
edit:
jag har en helt orginal dm500 som jag annars igentligen är rätt rädd om. men den borde väl ge lika mycket som 64 flashen hade jag hoppats. då har man iaf en reserv flash som kan bytas vid ett eventuellt hårdvarufel.
men är det så att de här gör mer skada än nytta så kanske jag låter bli.
Postat: 1 oktober 2008, 10:36:37
av speakman
Om du bara ska ha mer diskutrymme, varför inte plugga in en USB-sticka och köra in FlashWizard och köra hela boxen från USB-minnet?
För mer RAM-minne lär du få knåpa en hel del i kerneln också för att få den att acceptera nya konfigurationen. Se också till att inget annat är minnesmappat direkt efter RAM-minnet.
Postat: 1 oktober 2008, 10:49:34
av gump
för att det är DM500 vi pratar om. d.v.s in och utgångar på boxen är 1 scart, 1 tuner med lnb-in och -ut ,1st lan port, 1 st rs232 port, 1st spdif, om man nu hade drivers och en övergång från rs232 till usb så är det ända vägen. vilket förmodligen inte ens existerar det skulle bli en seg kommuniktation dessutom. då rs232 är en ganska gammal teknik.
så tyvärr en DM500 har inte USB. de flesta andra dreamboxar har det.
så vore juh faktikst bara roligt och få testa göra det här då det verkar intressant.
allt som kan lödas och uppgraderas är av intresse =)
har bl.a ett blizzard PPC kort till amiga. som ska hottas med 060 cpu istället för 040 cpu det är möjligt vad jag har sett. där har jag även klockat PPC cpun. sitter alltså 2 cpu:er på det turbokortet.
men de hör till en annan historia. åter till ämnet. som sagt vore snällt om någon kunde ta en titt den som vet lite mer om kretsar o.s.v det jag vet är att flashkretsarna ska ha lika många pinnar och samma pinouts.. om de sen fungerar eller inte kan inte jag avgöra. för lite erfarenhet som sagt.
edit: såg nu senare att du även tog upp kernel och ram minne. för min del är det i första hand flashen jag vill byta. ram minnet kan jag titta på sen. men bra att veta att kerneln måste "veta" att de sitter andra minnen i.
edit2: om det inte är någon här som kan avgöra om de fungerar eller inte. så får ni annars tipsa om vart man kan finna en lämplig krets som kan ersätta. har kollat lite på ELFA bl.a.. men jag kunde inte hitta något där.
kanske blir att ta hem dom från annat land. och då behövs tips på seriösa fakriker/försäljare i så fall.
edit3: blev en 3:dje edit. hur löser man det är med att stoppa flashen i en sockel. finns det socklar till den typen av krets eller måste jag uppfinna en sådann själv ?
Postat: 1 oktober 2008, 12:08:09
av speakman
Tack vare
CFI så kan du klara dig rätt långt genom att bara byta ut flashchippet, men se då till att ta en exakt identisk vad det gäller alla andra variabler såsom timings osv. Bäst är nog att hitta exakt det som sitter där, och sedan köpa en storleken större. Och till slut då hoppas på att footprinten är rätt samt att det är framdraget adresspinnar så det räcker.
Slutligen kan det finnas någon partitionstabell som ställer till det nånstans, för DM är uppdelad i en R/O-area och en R/W. Har dock inte kollat mer djupgående hur det är upplagt på just DM.
Postat: 1 oktober 2008, 12:48:41
av gump
om jag gör en jämförelse. PLI images bygger på orginal image. d.v.s partitioneringen bygger på orginal.
gemeni image till dm500 bygger självklart på orginal med. men där har dom partitionerat om och gjort lixom en lite version tagit bort mindre nödiga saker.
gemeni brukar kallas MAXvar = max /var
så gemeni ger mer utrymme för plugins m.m men jag har tyckt att deras image blivit mer instabil juh nyare version som kommit.
så jag har faktiskt även tänkt på detta. men har man kommit så långt så att en ny flash funkar med orginal bootloader. tror jag man kan få hjälp av IHAD som tillverkar gemeni images. eller så får man knåpa ihop imagen själv. ett alternativ är att tvinga in en dm7000 bootloader den modellen har större flash. men de är juh en helt annan box så hårdvaran måste juh då stämma någorlunda antagligen för att det ska fungera. dom har samma CPU vet jag. men mycket annat som skilljer. troligen ska man nog utesluta den bootloadern.
den exakta flashen som sitter i min dm500 heter som tidigare sagt js28F640J3D75 =64Mbit en exakt ersättare borde blir js28F256J3D75 =256 eller js28F128J3D75 =128 det finns andra ersättare oxå. i schemat hitta jag flashen. där heter den MT28F640J3RG förmodligen en äldre (revision) på moderkortet.
jag har nog googlat js28F256J3D75 och därmed hittat den. eller om de bara var js28F256 med annan ändelse jag hittade.
sen vet jag inte om det exakt måste vara J3D75 för det har väl med revision/version m.m och göra?
