usb till ethernet
Postat: 1 september 2008, 16:20:19
tjena, skulle behöva en usb till ethernet adapter av något slag. Jag har inte möjlighet att blanda in en dator där adaptern kan kopplas på.
mitt problem med att hitta denna adapter är att den i princip måste vara en liten dator som själv kan ha en ip-address istället för att den usb-anslutna enheten själv behöver ha denna information.
Problemet blir ju då destinationen men nån av er kanske sett nåt som kan vara intressant och har lust att länka nedan.
det närmaste jag hittat var http://www.expansys.se/p.aspx?i=105804 men den kräver ju som sagt en dator.
I värsta fall skulle en RS-232 till ethernet funka också.
