Större skärm till digitalkamera?
Postat: 30 augusti 2008, 21:58:16
av sumpen
Min skärm på digitalkameran har gått sönder. Så jag funderar på att koppla på en lite större skärm, så man kan få bättre feedback på hur bilden blev med en gång.
Jag är väldigt dålig på just elektronik, men jag är inte rädd för att prova saker ^^ Bara så vi alla vet hur nivån på min kunskap är
Är det möjligt att koppla på en typ 7" skärm till en digitalkamera?
Postat: 30 augusti 2008, 22:03:54
av AndLi
Ja om kameran har en video out utgång.
Att ansluta 7" displayen till den gamla displayens interface är i princip omöjligt.
Först ska ju antalet pixlar stämma överrens
Sen ska ju interfacen vara samma och signalnivåerna...
Sannolikt? Nope
Men ta en fpga som simulerar den första displayen och generera ut styrsignaler till den nya stora displayen...
Postat: 30 augusti 2008, 22:29:37
av sumpen
Den har ju faktiskt video ut, men jag undrar om det går att se realtid när man skall ta bilden. Får kolla det imorgon. Har för mig att man bara kan titta på bilder med video ut.
Vill ju inte hålla på att sätta i och dra ur en kontakt mellan bilder man tar. Måste ju fungera som befintliga displayen. Men men, får kolla på det imorgon.
Postat: 30 augusti 2008, 22:43:38
av AndLi
på vår videokamera funkar video out precis som den inbyggda displayen
Postat: 1 september 2008, 05:21:10
av netrunner
(engelsk tangentbord)
Det kan vara ganska bra om det funkar.
Man skulle kunna satta kameran pa en lang pinne och dra en sladd tillbaka till en TV. Sa kan man titta pa saker i tranga utrymmen eller uppe pa ett tak. Med fjarrutlosare eller "timer" sa kan man foto nagot ocksa.
Postat: 1 september 2008, 10:07:17
av pinussen
Tänk på att video ut är ganska låg upplösning, kan vara svårt att bedömma fokus och liknande. Borde väl vara standard tv-upplösning, 576 pixlar eller nått liknande är väl tv?
Postat: 1 september 2008, 13:14:42
av blueint
Om upplösningen i X & Y led stämmer borde det gå bra att ansluta en annan LCD skärm.
Postat: 2 september 2008, 14:18:41
av Henry
Om det är en 1.5" bildskärm som gått sönder så brukar dessa inte för sällan ha en upplösning på 240 x 320 så videoutgången ger med andra ord ut en högre upplösning än den kan visa. Att koppla in en 7" skärm direkt till där den andra satt är bara att glömma men till video ut bör fungera bra.
Postat: 2 september 2008, 21:36:20
av sumpen
Jag har testat att koppla video out till en tv. Det stämmer att jag får se exakt samma som jag såg på displayen.
Var kan man köpa en skärm som kan ta emot video out?
Postat: 3 september 2008, 20:52:06
av sumpen
Jag har ju en dataskärm (lcd) som samlar damm. Kan man på något sätt andvända den som display åt digitalkameran?
Postat: 3 september 2008, 21:06:59
av saxofon
På
http://www.cartft.com hittar du många småskärmar med videoingång bla.
Kanske bygga in i bilen kameran bakåt och skärmen vid instrumentpanelen,
så det blir lätt att backa?
