Hur försätta delar av kretsar i strömsparläge (Ny fråga
Postat: 27 augusti 2008, 10:09:05
Jag har planer på att bygga en batteridriven handkontroll, innehållande bland annat en avr-µc, displayer & lite andra kretsar.
Och litet ska det ju helst också vara, så något överflöd av batteri- kapacitet lär knappast finnas.
Så hur gör man för att spara ström på lämpligast vis?.
µc-n kan man ju försätta i sömn läge.
Displayens bakgrundsbelysning ska kopplas via en mos & PWM regleras, så den går ju att släcka, när µc-n somnar!.
Men hur gör man med t.e.x displayens controller kretsar, som drar 10-20mA?.
Man skulle ju kunna fimpa matningen till displayen genom en mos, som µc-n styr, men funkar det verkligen?
Låt säga att jag för enkelhetens skull klipper jorden till displayen via en mos.
Men sen är vissa av displayens I/O pinnar jordade (direkt eller indirekt). Om displayens kretsar råkar ha inbyggda pulldown resistorer för I/O pinnarna, då kommer väll displayen att spänningssätta sig själv & börjar dra ström?.
Någon som har några praktiska erfarenheter kring detta?.
