Höghastighetslysdiodsklocka, hjälp en fullkomligt okunnig
Postat: 22 augusti 2008, 23:02:13
av leero
Jag har funderingar på att bygga ett motion capture system med vanliga DV-kameror och fri mjukvara, och behöver ett sätt att tidsstämpla bildrutorna från alla kamerorna (6 eller 8 st). Min idé är att bygga en anordning där ett antal lysdioder visar unika mönster i ett snabbt tempo, som sedan kan avläsas i bildrutorna och avkodas.
Då jag är nästan fullkomligt okunnig när det kommer till att bygga kretsar (hittade hit med google), så skulle jag vara mycket tacksam om någon vill ge lite tips om hur man skulle kunna lösa det på bästa eller enklaste sätt.
Specifikationer på modulen som jag skulle vilja ha:
*Kunna styra 8 eller fler grupper av lysdioder så att de visar ett stort antal unika förprogrammerade mönster som byts med hög frekvens (x antal hundra Hz).
*Frekvensen får gärna vara reglerbar i ett par grova steg när man vill använda en annan slutartid på kamerorna.
mvh
/Lennart
edit:särskrivning
Postat: 22 augusti 2008, 23:04:52
av JimmyAndersson
Välkommen till forumet!
Jag är nästan 100% säker på att jag har läst någon tråd där en
forummedlem sökte precis samma sak. Det var inte du?
Ska se om jag hittar tråden.
Postat: 22 augusti 2008, 23:15:15
av Meduza
Även jag är 100% säker på att just detta diskuterades för mindre än ett par veckor sedan... om det inte är samma frågeställare så är det onekligen ett kul sammanträffande
Postat: 23 augusti 2008, 07:46:53
Att byta mönster med flera hundra hertz är inget svårt men även jag minns den andra tråden som körte om detta och där var det så mycket matnyttigt (och lite annat) att det inte är värd att upprepa detta.
Postat: 23 augusti 2008, 09:00:25
av leero
Intressant. Ja efter att ha brukat sökfunktionen lite mera har jag förstått att det är ett väldigt vanligt projekt, det är ju i princip samma sak som att bygga en LED-display. Ska ut och surfa
Kunde dock inte hitta tråden ni tipsar om genom att söka på LED eller *diod, såvida det inte är denna:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hlight=led
Han verkar ju göra ngt liknande helt klart.
Postat: 23 augusti 2008, 11:35:10
av sodjan
Jag hittar inte tråden, men det var i alla fall inte den där.
Jag minns det som, typ, ett halvår sedan ungefär...
Postat: 23 augusti 2008, 14:02:09
av xxargs
jo många forums sökmotorer brukar ignorera just två eller tre-ställiga sökbegrepp - tyvärr är det ganska mycket som är kopplad till just två och treställiga benämningar som DC, AC, LCD eller LED och det kan vara ganska 'plågsamt' att hitta trolig använda mångbokstäviga synonymer som hugger på samma sak eller användningsområde...
Postat: 23 augusti 2008, 19:29:28
av tecno
Du har ju redan time-stamp på DV på varje ruta, vad är det vill göra egentligen. Vill du tidkodslåsa alla kamerorna eller ska varje kamera leva sitt eget liv utan synk med de andra?
Postat: 23 augusti 2008, 20:23:40
av leero
Precis, man ska inte behöva synka kamerorna när man filmar, utan det sker vid efterbehandlingen av videoströmmarna. Kamerorna kan ju ha slutartider på ett par millisekunder, även om de leverar bildrutor som är 1/bildfrekvens sekunder "långa". En hand eller fot som rör sig fort hinner röra sig ganska långt på tiden som en bildruta tar upp, varför det är viktigt att veta precis när slutaren på kameran gick av under det tidsintervallet.
Kom på att jag har en bror som kan en del kretskonstruktion, så det löser sig nog. Tack ändå alla som svarat.
ps. Tycker någon motion capture låter häftigt och vill hjälpa till med lite (mycket) programkodning är det bara att hojta till. ds.
Postat: 23 augusti 2008, 20:33:49
av tecno
OK, jag tycker att det är bra bakvänt sätt att jobba på. Måste ju bli ett helvete att synka upp materialet i efterhand, dvs att du måste ha nåt i bild för att göra detta. Jag skulle se till att allt material ligger i synk med tidkod, bilderna blir ju därefter så som du har ställ in 'exponeringstiden' på respektive kamera men alla ligger i grunden i synk. Sen kanske de kamerorna du hadde tänkt dig att använda inte är high-speed kameror med synk.
Jag är van att jobba med film med optisk tidkod typ Aaton samt timelaps och highspeed kameror. Synk är A och O
Postat: 23 augusti 2008, 22:11:22
av leero
Ok, jag tror jag förstår hur du menar. Man man kommer egentligen inte att behöva synka ihop videoströmmarna, utan man interpolerar istället läget på de optiska markörerna på skådespelaren vid en viss tidpunkt ("huvudtiden") emellan två bildrutor.
Tanken är få systemet hyffsat teknikagnostiskt, då det kommer att bli en öppen mjukvarulösning. Kamerorna är tänkta att vara vanliga DV- eller HDV-kameror.
Tack för sunpunkterna.
