touchknappar med hjälp av någon capacitiv mätning
Postat: 10 augusti 2008, 00:35:37
av gripner
Har för mig att det i någon tråd kom fram lite information om registrering av "tryckning" med finger genom material mha capacitans, hittar dessvärre ej tråden nu, någon som har det färskare i minnet än jag?
Postat: 10 augusti 2008, 01:28:50
av sm2wmv
Jag har sett några kretsar som gör detta, tror det var analog som hade dem.
Postat: 10 augusti 2008, 09:19:23
Vad jag minns fungerade det så att man pulser en utgång på en µC och inom en viss (kort) tid efter avläser porten som input.
Hade man då inget finger på var kapaciteten så låg att ändringen var avläsbar, hade man finger på var ändringen inte "laddat upp" och därmed inte läsbar.
Dock behövdes det en del "debounce".
Jag hade förvisso gjort lite annorlunda men jag har inte testat detta sätt än så jag vet inte om det är stabilt sätt att avläsa på.
Postat: 10 augusti 2008, 09:45:53
av PeterH
Har också för mig att vi haft en tråd om detta, det vad då speciella kretsar som togs upp och som "kände" av tryckningen genom exempelvis en front så inga hål eller speciella kontakter/knappar behövdes...
/PeterH
Postat: 10 augusti 2008, 10:49:59
av squiz3r
Här har dem en del kretsar för att läsa av "knappar", Slides och lite anat smått o gott. Microchip har också något, mTouch tror jag det heter.
LÄNK
mTouch fungerar så som Icecap beskriver, man har en oscilator som ger en fyrkantsvåg, sedan har man en annan fast oscilator (?) som man gämför med den andra. Då kan man beroende på skillnaden i dem två mäta kapacitansen.
Postat: 10 augusti 2008, 11:21:35
av Borre
QT113 fungerar bra för detta, dock en aning dyr på elfa.
Postat: 10 augusti 2008, 11:36:28
av G4jm0r
Om ytmonterade kretsar funkar bra, kan jag kolla upp namnet på några jag har på jobbet. De används bland annat till touch avkänninen i LG KG800, KE800, samsung U600, U700, ipod hjulet etc.
Postat: 10 augusti 2008, 11:52:17
av sodjan
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... m=en531501
Postat: 10 augusti 2008, 12:11:49
av mrOh
Här är en artikel jag länkade till i spökdetektor tråden..
http://www.planetanalog.com/features/sh ... =181401898
Postat: 10 augusti 2008, 14:24:03
av gripner
ytmonterat fungerar, finns ju adaptrar.
elfa kretsen e ju intresant o labba med, va ju enkel. dock ere lite synd att "Utspänning (hög/låg): 2,2/0,8 V" man skulle ju velat haft 5 resp 0 v, men man kan ju int få alt
Postat: 10 augusti 2008, 14:36:26
av Borre
Har du 5V matsningspänning är utgången 5V, minus eventuellt späningsfall som dock är rätt litet. När utgången inte är aktiv är det 0V.
Postat: 10 augusti 2008, 16:33:18
av thompa89
Postat: 10 augusti 2008, 16:55:41
av cyprox
Har för mig att de har ett litet projekt med capacitiv touchsensor i senaste numret ev engelska elektor.
Postat: 10 augusti 2008, 18:46:45
av JimmyAndersson
För två år sedan (tiden går fort!) så gjordes det ett samköp av QT411 och QT511.
På sida 6 i
samköp-tråden finns demofilm, kod mm.
Sök på QT411 i forumet så hittar ni mer info och trådar.
Postat: 18 augusti 2008, 22:51:12
av gripner
testat lite ikväll med QT 113, finns på elfa för en 70kr+moms
Den funkar kalas, testat med div storlekar på kondingen, koplat enligt schema på elfa. 1uF så kunde den detektera mitt finger genom min skrivbordsskiva utan problem.
ska bli intressant att testa ochmontera 2 eller fler och testa vad som är bra elektroder.
