OS Tips till Mach3
Postat: 9 augusti 2008, 01:35:53
av hecke
MicroXP är en hårdbantad variant av Windows XP SP3 som jag tror funkar rätt så bra med Mach3. Hela installations CD:n är endast 99 MB och man gör installation och första bootningen på 7 minuter. Det rullar bra på en gammal dator och på en ny flyger det fram.
Se själva en video på YouTube där de installerar det på en virtuell maskin under MS VirtualPC 2007.
http://www.youtube.com/watch?v=X4xKYUgTsFo
Mer info finns via Google:
http://www.google.com/search?hl=sv&q=Mi ... 6kning&lr=
Postat: 9 augusti 2008, 01:51:20
av slaeshjag
Och MicroXP går att få tag på lagligt? ;)
Postat: 9 augusti 2008, 10:40:59
av tecno
varför ??
har du problem med XP och Mach3?
Om så, är hårdvaran OK?
Har du läst och följt OPTIMISATION i fall du har strul med ditt OS?
Finns att ladda ner på Machsupport/downloads
Postat: 10 augusti 2008, 13:01:44
av JB
Installerade MicroXP på dotterns dator nyss, verkar helt ok,
Installerat på nolltid.
Fast lite jobbigt att det inte finns några drivrutiner knappt.
Postat: 10 augusti 2008, 14:14:23
av hecke
slaeshjag:
Jag är inte fullständigt bevandrad i alla mjukvarulicenserings regler, men som jag förstått det så kan man uppnå precis samma sak om man raderar motsvarande filer på sin vanliga Win XP installation. Jag tar för givet att det inte är olagligt att radera filer på sin egen dator. Och om man använder sitt vanliga serienr till sin lagliga Win XP vid installation av MicroXp, så borde det vara OK, även om det är i en gråzon.
MicroXP är bara ett sätt att förenkla denna process att radera filer.
tecno:
Man kan klara sig med minimala hårdvarukrav samt att det är inga onödiga processer som stör Mach3. Har läst på flera forum med folk som har problem med Mach3 på lite äldre datorer.
Postat: 10 augusti 2008, 14:17:32
av PerE
Har en "gammal" HP P4 1.0 Ghz 512 ram som har gått som en klocka i flera år med Mach3. Kör med Xp Pro.
Per
Postat: 10 augusti 2008, 14:21:19
av tecno
Och vad är det för spec på dom burkarna då? Förmodligen VIA chipset modell äldre som inte lirar :wink:
Vad menar du med minimala hårvarukrav? Det är ju enklare att följa de rekommendationerna som finns och inte vara 'motströms'. Visst kan det lira men det är ingen garanti ATT det gör det i långa körningar.
my 2 cents....
Postat: 10 augusti 2008, 14:48:37
av JB
Jag hade en himla massa problem på min 2ghz, men det löste sig efter optimeringsguiden
Kanske hade funkat direkt med Micro XP :)
Postat: 10 augusti 2008, 14:50:33
av tecno
och vad va det som strulade?
Postat: 10 augusti 2008, 14:59:00
av JB
efter ett tag så slutade parallellporten att funka, men programmet fortsatte.
ibland stannade maskin på en gkods rad och sedan började den igen på nästa rad, ni kan ju räkna ut hur bra det blev.
Trodde det var drivstegen som det var fel på först men det visade sig att det inte var det.
Iaf så fungerar det nu efter "optimering"
Postat: 10 augusti 2008, 15:24:29
av tecno
och hur långt gick du i optimering så detr började fungera?
Hur lång kod? Licens?
Postat: 10 augusti 2008, 15:31:34
av JB
Jag gick nog så långt det bara gick, jag fick lägga till grejer sen för att datorn skulle funka alls :)
Kommer inte ihåg hur mycket kod det var, men från små grejor på kanske 300 rader till över 1000
Hade inte bara problem med en kod alltså
Köpt licens
