Laptop "batteri" för stationärt användande.
Postat: 7 augusti 2008, 16:08:21
av blueint
Som dom flesta vet så förbrukas Li-On batterier rätt snabbt om dom jämt står på laddning osv.
Dock vill man ha även ett dåligt batteri inpluggat vid stationär drift, eftersom om man råkar dra ur den klena sladden så klarar man sig tills pluggen sitter i igen.
Så min fundering är om det skulle vara realiserbart att skapa ett laptop batteri som klarar att driva datorn i 10s eller liknande genom att ta ett gammalt batteri och ersätta cellerna med kondensatorer. Samt fejka batterikontrollern. ..?
Exempel:
Datorns förbrukning P=20 W
Tid för förbrukning t=10 s
Orginal batteriets spänning U=14.8 V
Q = 1/2 * C * U²
20 * 10 = 0.5 * C * 14.8²
C = (20*10) / (0.5 * 14.8**2) = 1.83 F
Nödvändlig kapacitans: 1.83 F
ELFA 67-588-66: U=2.5V C=10F ESR=0.1 ohm Dimension=18*35 mm Pris=85.60 SEK
Digikey 283-2858-ND: CAP 3F 5V .07OHM RAD 109.44 SEK
Postat: 7 augusti 2008, 18:09:21
av ristomemo
En annan ide är köra blybatterier istället för kondingar, de tar ingen skada av att konstant underhållsladdas. Dock så är 14,8 för hög spänning för konstant inkoppling.
Postat: 8 augusti 2008, 01:56:34
av blueint
Hur är det med kalcium batterier?
Annars kan man väl seriekoppla några blyceller så att man får 14.8V. Frågan är bara den om vikten samt om man kan ladda bly kemi med LiOn laddare.
Postat: 8 augusti 2008, 02:05:52
av rehnmaak
Li-Ion och bly-syra har ju väldigt lika laddningskaraktäristik. Båda laddas med konstant ström / konstant spänning. Några dioder i serie med blyaccen så borde det kunna fungera tycker jag.
