Lödning med gaspenna?
Postat: 9 oktober 2004, 02:08:35
av evert2
Då jag är lite lätt skakig i händerna så är det "lite" svårt för mig att löda ytmonterade komponenter med vanlig lödkolv......å i skolan hade jag tillgång till en lödstation med varmluft. Dessa är ju rätt dyra så jag funderar på att skaffa mig en gas-lödpenna..eller vad det nu heter. Är det nån här som har använt sig av en sådan? Bra eller dåligt???
Postat: 9 oktober 2004, 02:27:02
av strombom
Menar du typ en pyropen ? Jag har en sån, den är väl ok, lite lång uppvärmningstid, jobbigt med varmluftsflödet ut från sidan samt halvt omöjligt att löda utomhus när det är kallt på grund av den låga effekten. Det sista problemet lär du ju inte drabbas av...
Jag förstår inte riktigt syftet att använda en sån men jag kanske missförstod dig. Den är dock ganska liten, lätt och smidig, så det skulle ju kunna vara en fördel.
Om du istället menar att du vill löda med en liten gaslåga tycker jag det låter vansinnigt
/Johan
Postat: 9 oktober 2004, 10:31:05
av MicaelKarlsson
Att löda med en gas-lödpenna låter hmmmmmm..... riktigt obehagligt.
Jag skulle nog satsa på att träna bort mina "skakiga händer", hur man nu gör det på något annat sätt än att löda.
En gas-lödpenna skulle kanske fungera bra när du skall löda loss komponenter.
Postat: 9 oktober 2004, 10:57:10
av evert2
Ok.........annars var det väl nåt liknande det här jag hade tänkt mig.
"Svetsmunstycke för tex. hårdlödning eller krympslang.
Lödspets för finlödning av elektronik. Reglerbar värme.
Drivs med butangas (samma som för cigarrettändare, finns enkelt att få tag på hos tex. tobakshandlare).
Mycket snabb uppvärmning. Längd: 225 mm."
Bara 259 spänn.............suck
Postat: 9 oktober 2004, 11:21:01
av MicaelKarlsson
Såg ju trevligare ut än den jag har.
Var har du hittat den?
Vill kolla upp den och skänka min till någon jag inte tycker om (den är värdelös och låter som flygande tunnan om ni minns det flygplanet
Postat: 9 oktober 2004, 11:29:32
av evert2
Kjell & Company
Postat: 9 oktober 2004, 11:33:47
av evert2
När jag var i lumpen (-91) så var det viggen de flög med...minns fortfarande när de hade jaktövning och "mål-planet" gjorde en brutal-start....40 meter bort........vrööööööl.
Postat: 9 oktober 2004, 12:01:20
av MicaelKarlsson
Ser ju trevlig ut evert2!
viggen låter ju också trevligt fast den saknar det där störande vinande/visslande ljudet som tunnan har.
Postat: 9 oktober 2004, 13:10:26
av evert2
Då tar jag nog å köper gas-lödpennan..det handlar ju bara om 259 kr.....det kan ju funka....(hoppas)
Önskar att jag hört en "tunna"...fast det kanske man ångrar sig efteråt
Postat: 9 oktober 2004, 14:11:50
av MicaelKarlsson
Tunnan är mest minnesvärd i alla fall. Har hört Vampire, Lansen, Draken, Hawker Hunter, Viggen och måste säga att Tunnan är den som har det mest "personliga" ljudet av dem alla.
Så är ju J29 läcker:
Spana speciellt in det snygga luftintaget i fronten, har för mig att detta är anledningen till det speciella ljudet.
Postat: 9 oktober 2004, 20:14:57
av evert2
Är det inte så att J29:an har en speciell (brittisk) jetmotor?
Postat: 9 oktober 2004, 21:00:32
av MicaelKarlsson
Den har en licenstillverkad de Havilland Ghost (RM2)
info
Första sidan
Andra sidan
Postat: 10 oktober 2004, 00:54:17
av HenkeW
Tycker ni Tunnan låter personligt...har ni då hört SK60,,,,,,flög några pass med den under lumpen....den låter som en trimmad dammsugare
Men det finns ingen grymmare eller manligare ljud än JA37 Viggen, den vrålar grymt fint!
(Är vi offtopic nu eller vad....)
Postat: 10 oktober 2004, 12:11:15
av MicaelKarlsson
Absolut inte!!!
Det började ju med lödpenna med gas och Tunnan har ju jetmotor som sprutar ut het gas.....(okej jag erkänner långsökt men, men.....)
Håller inte helt med dig om att JA37 Viggen har det manligaste ljudet, njut av en P51-Mustang, nu snackar vi härligt ljud.
Postat: 10 oktober 2004, 12:45:05
av rickeboy
Går ju inte att jämföra jetmotorer med propellermotorer heller...
//Rille
