laser graverare?
Postat: 28 juni 2008, 12:52:22
av MIX
Vi är på väg att inhandla en laser graverare för proffesionelt bruk till firma. Maskinen ska användas huvudsakligen till för att gravera bilder i svart granit sten, men det skulle vara bra om man kunde skära i tun plåt också men man behöver antagligen ganska mycket mer effekt i sånna fall än vad Dennakan leverera. Vad tror ni om denna maskin , finns nog knappast någon liknande maskin ens närä denna prisklass vad gäller kända märken? Hur är det med nogranhet osv det står 1200dpi i texten men är det att lita på? Har någon erfarenheter av dessa kina grejer. är det över pris för en maskin som denna den är trots allt stegmotorstyrd, skulle det finnas möilighet att göra en routerbord själv samt fixa bara optic osv från kina. progammet som känner igen fotona kan bli litesvårt? Vart skulle det vara smartast att bäställa denna maskin till norden?
Postat: 28 juni 2008, 12:59:05
av zeus
Borde ju gå att köpa en laser och sätta på viken cnc som helst?
Effekten behöver vara väldigt hög för att kapa plåt, även om den är tunn.
Postat: 28 juni 2008, 18:05:01
av Meduza
Det man får tänka på att lasermaskiner med billiga Co2-rörlasrar inte har en så bra livslängd, kanske tusen driftstimmar, så man får räkna med att köpa ny laser var tusende timme för 500$ (vilket i en proffesionell värld inte spelar någon större roll, men man får ta med det i beräkningen), sedan så blir dessa lasrar dessutom sämre med åren och kan inte stå mer än ett år eller två innan effekten är betydligt sämre pga gasläckage.
Det finns numera diodpumpade lasergravyrmaskiner med 50w uteffekt och även mikrovågsexiterade återfyllningsbara Co2-lasrar, båda dessa tekniker är betydligt stabilare och mer långlivade, men å andra sidan betydligt dyrare.
Postat: 28 juni 2008, 22:41:20
av GeekJoan
Ta och snacka med Signcom och hälsa från mig.
http://www.signcom.se/ProductSubCategory.aspx?ID=9
Dessa små gravyrmaskiner kan inte änns skära igenom kopparfolien som ligger på kretskor, så skära i plåt kan du glömma. Det är knappt 500W räcker. + att det krävs helt andra anordningar för att skära i metall. På dessa små gravyrmaskiner så har du ingen skyddsgas eftersom det inte behövs. När man skär i metall så vill man inte att den flytande metallen ska komma upp på linsen, så det är ett jäkla tryck ovanifrån som trycker ner slaggen.
Postat: 29 juni 2008, 00:21:29
av sm7tjc
Med 500W så går det bra att skära i tunn plåt. Upp till 1mm kan man nog köra utan att snittet blir alltför fult.
Koppar, mässing och liknande är rena döden för lasern. Dessa metaller reflekterar för mycket och man riskerar att bränna sönder speglarna av reflektionen. Man måste bränna på med mycket högre effekt så att man slår hål i plåten med en gång.
