Fotoblixt
Postat: 4 oktober 2004, 22:58:32
av Eboplasm
Hej,
Jag plockade isär en engångskamera för att använda blixten till ett litet mindre projekt jag pysslar med för tillfället.
Jag hade självklart en riktig otursafton. Börja med att ge mig själv en trevlig kyss, sen förstörde jag eggen på en bra sax när skulle kortsluta kondensatorn för att ladda ur den. Pang sa det, och saxens egg fick gropar i sig. =) Hur som helst.. tillslut fipplade jag loss kretsen och lödde bort själva blixtröret, vilket jag behöver placera längre bort från själva kretsen. Kras... blixtröret råkar jag ha sönder också..
så till själva frågan, går det att köpa nya sånna nånstans?
//A
Postat: 5 oktober 2004, 00:20:29
av matseng
Tror nog att blixrören som "reservdel" är dyra. Det blir säkert billigare att trava ner till den lokala bensinmacken eller Expert-butiken och köpa en engångskamera för typ 69 kr.
Edit: Och löda lite försiktigare i den nya kameran :-)
Postat: 5 oktober 2004, 13:50:45
av Eboplasm
Antagligen har du rätt i det. =) Men det vore ändå trevligt att veta vart man kan köpa dylika tingestar..
//A
Postat: 5 oktober 2004, 14:11:37
av matseng
Förmodligen lite fetare reservrör än de i en kompaktkamera: http://www.madeco.se/content.asp?ProductGroupID=5424
I Usa finns bland andra dessa : http://www.topbulb.com/find/prod_list.a ... gory_E_441
Postat: 5 oktober 2004, 15:48:21
av Eboplasm
Rackans dyra leksaker! Tack för URL-erna.
mvh A
