eagle tricks?
Postat: 2 oktober 2004, 04:06:02
av Rymdninja
Hejsan!
Är ganska ny på eagle och har suttit lite nu med att försöka få till ett enkelsidig kretskortslayout av en väldigt enkel krets. Men den vill inte. Verkar inte vara så enkelt att göra det enkelsidigt....har ni några tricks som ni brukar ta till när det inte blir precis som ni har tänkt?
tack o godnatt
Postat: 2 oktober 2004, 12:05:21
av PaNiC
Vad är det som blir fel?
Postat: 2 oktober 2004, 12:38:29
av strombom
Kan du inte ta ett screenshot ?
Jag brukar först göra ett schema för att sedan göra ett PCB, börjar med att placera ut komponenterna så logiskt som möjligt och sen dra ut ledningsbanorna. Om du inte lyckas få till ett enlagrigt kanske du kan sätta ut lite byglar för att passera ledningsbanor...
/Johan
Postat: 2 oktober 2004, 16:30:51
av Rymdninja
Här kommer lite bilder.
Schemat är en liten modifikation av olimex pic-pg2c...
En liten bild på hur mitt pcb såg ut sent i går natt ;)
och sist men inte minst...eagle schemat..
http://rymdninja.servebeer.com/~rymdninja/pic-pg2.sch
Som man ser på pcb-bilden så är det en liten ledning som inte vill anpassa sig....
peace
Postat: 2 oktober 2004, 18:23:24
av PaNiC
Skriv in kommandet RIPUP och klicka på banan som inte vill. Autorouta (eller routa manuellt) den igen. Eller bara flytta rätt den med MOVE.
Antagligen är det rasterstorleken som har blivit fel någonstans.
Postat: 2 oktober 2004, 18:58:30
av Robert Nielsen
Bara ett tips, du kan göra layouten mindre för att spara kopparlamminat.
Får man f¨åga vad du har för operativsystem??? Jag tycker att fönstret ser konstigt ut.
Postat: 2 oktober 2004, 20:59:28
av ToB
När ledningarna är röda brukar dom ligga på ovansidan kortet, så du inte tror att det är undersidan och får det spegelvänt på kortet, svårt att få dit komponenterna :)
Om du vill kan du använda denna RCD-programmerare istället. Den är helt kompatibel med JDM-programmeraren som du bygger.
Här är eagle-filer till den:
Schema
Layout
Postat: 3 oktober 2004, 03:57:49
av Rymdninja
Okej...tack för alla tips. Tipset om att ledningarna var på fel sida var bra..det gjorde att jag fick ihop en PCB som funkar..men den är inte snygg ännu :)
Hur gör man förresten för att få med så mycket koppar på kortet?
Tack alla andra också för den delen...ni är guld värda!
Edit: jag kör linux med xfce....
peace
Postat: 3 oktober 2004, 09:51:34
av strombom
använd kommandot polygon, du kan testa dig fram lite, det finns olika inställningar som spacing och insulation osv
/Johan
Postat: 3 oktober 2004, 10:26:18
av PaNiC
Och när polygon är klart så använder du RATSNEST för att få mellanrum till banorna.
Postat: 12 oktober 2004, 22:18:15
av ToB
Vet inte om du fick till det där med kopparplanet men här är en användbar länk http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle.htm. Kolla "Board making technique/Grounding pattern making".
