Flatkabel, 2.54mm
Postat: 29 september 2004, 21:45:38
av gekko
Vart hittar man en flatkabel med 2.54 mm delning ? ELFA har bara 1.27 och mindre.
Postat: 29 september 2004, 22:02:07
av Lundsten
titta i bra och ha lådan. brukar funka....
Postat: 29 september 2004, 23:56:17
av Lallas
Behöver du en lång bit eller? och hur bred?
En stump borde ju ligga o skräpa nånstans
Postat: 30 september 2004, 11:33:59
av Illuwatar
Ingen kabel över från någon gammal PC? Floppykablar och 40-trådars IDE-kablar har denna delning du eftersöker.
Postat: 30 september 2004, 12:55:10
av matseng
Nädu. Dom har 1.27mm -delning båda två.....
Postat: 30 september 2004, 17:38:57
av zeus
Kan du inte bara annvända varannan kabel? Eller om du bara tar isär den längst ut i varje enda.
Förstår inte varför just 2.54 mm är så viktigt...
Postat: 30 september 2004, 19:42:00
av gekko
Lundsten:
Bra-att-ha-lådan erbjöd mig en flatkabel men den var för kort, drygt 1 cm.
Lallas:
Runt 5-6 cm skulle va lagom och med 21-22 ledare.
Zeus:
Inte så viktigt, bara en fråga. Det blir nog en vanlig floppy/IDE kabel där jag skippar varannan ledare precis som du skriver.
Tackar...
Postat: 2 oktober 2004, 11:05:28
av Illuwatar
matseng skrev:Nädu. Dom har 1.27mm -delning båda två.....
Jag tänkte nog på kontaktdonen som används till kabeln - de har 2.54-delning. Man måste ändå klämma dit någon slags kontakt för att det skall bli smidigt och då blir det 2.54 mm mellan stiften. Skall kabeln lödas direkt är det bara att dela upp den i ändarna och sära på trådarna.
