ATX nätagreggats anslutningar
net4all
Inlägg av net4all »
Hej!
Sitter här med en kompis dator som har gett upp.
Datorn är av den lite dyrare sorten, en spelmaskin.
Nätaggregatet är därför på 400W, och har den extra 4 pin kontakten, den som ger lite vassare processorer extra ström..
Jag har kommit fram till att datorns nätaggregat är slut, och därför hade jag tänkt testa med ett annat.
Problemet är att moderkortet behöver en 24-pin anslutning, det "nya" har 20-pins anslutning.
Frågan är: Fungerar det att ansluta det "nya" aggregatet direkt till moderkortet?
Jag har för mig att det kan gå, men jag är inte säker.
Eller det kanske är åt andra hållet, gammalt moderkort med nytt nätaggregat?
(Ja, jag har letat på Google)
Seaqate
Inlägg av Seaqate »
kolla dessa:
http://shopping.kelkoo.se/ssc-100066013 ... in-24.html
Går säkert att "mickla" ihop en egen lösning, men den riktiga vägen är ju inte så dyr...
Borre
Inlägg av Borre »
20-pins passar i 24-pinskontakt på moderkortet och det fungerar så gott som alltid att köra så.
net4all
Inlägg av net4all »
Tack! Då blir det att testa då :)
Får se om vi köper nytt nätaggregat eller om jag bygger/köper en adapter.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Behövs ingen adapter, den passar ju direkt bara man sätter i den på rätt sida.
