Var hitta led drivers
Postat: 28 maj 2008, 21:18:21
av Rocky_AL
Jag håller på med en led-snurra som skall innehålla 64 lysdioder och behöver därför en lysdiod-drivare. Har tittat lite på elfa men det bästa jag hittade där var en 16-bitars driver i DIL-kapsel. Jag är ute efter ytmonterade saker (t.ex SOIC eller TQFP) och som helst är 64-bitar så jag endast behöver en krets. Var kan man tänkas hitta bra ytmonterade drivers?
Postat: 28 maj 2008, 22:23:07
av $tiff
Titta hos maxim, där är grejer. Har du fler specar att gå efter?
Allegro har också trevliga saker, men det var nog de du såg hos Elfa.
Postat: 28 maj 2008, 22:36:57
av Matte
Kolla på STP16CL596 som finns på elfa 16-bit finns i SO24.
Det vanligaste är 8 och 16 bitar ST har även en 24bitars men har nog inte sett någon större än så.
Tror att de flesta tillverkare undviker stora drivare för att det är svårt att få ut värmen och sen rekomenderar de sällan långa ledningar från LED då man kan få problem med spännings spikar vid avslag.
Obs STP16CL596 är inte i produktion längre, kolla istället på STP16CP05 vilken bör finnas på farnell dock är de pin-to-pin så elfa kan vara lättare.
Postat: 28 maj 2008, 22:38:57
av Rocky_AL
De specs jag kräver är att de ska vara ytmonterade, vara på minst 16-bitar och ska kunna ge ca 20mA per lysdiod. Vad gäller gränssnitt så är väl I2C att föredra. Överföringshastighet har jag inte börjat räkna på än.
Matte: De där hade jag inte sett förut. De kanske kan vara något. Synd att de var så pass dyra dock.
Edit: Vad är "latch input terminal (/LE)"
och "serial data out terminal" ? Har en aning om vad data out är men förstår inte varför man skulle vilja ha en sådan utgång.
Postat: 29 maj 2008, 09:20:02
av vfr
Spontant skulle jag säga att LE-signalen latchar alla iniftade databitar till utgångarna och låser dom i utgånglatchen. Data ut brukar användas om man vill seriekoppla flera register så att det blir ett långt register. Då kopplar man data ut på första till data in på nästa.
Postat: 30 maj 2008, 10:46:55
av Matte
STPXXCXX serien är väldigt simpel och bygger bara på shiftregister in. alltså ingen krånglig addressering eller liknande alla dioder updateras i ett bräde genom att skicka ut på eller av till alla dioder (lättast via SPI) och sen skickar du en puls på Latch Enable(LE) för att utgångarna skall anta det skickade värdet.
Detta brukar vara lättare än I2C att andvända men även att debugga.
EDIT: Farnell är ganska mycket billigare och då även den snabbare typen kolla 1542235 (STP16CP05MTR)
Postat: 31 maj 2008, 13:36:43
av Rocky_AL
Har aldrig handlat på farnell. Är de bra/pålitliga?
Vad kostar fraken?
Postat: 31 maj 2008, 15:21:47
av $tiff
Farnell säljer främst till företag. De är en av världens största elektronikleverantörer, så ja, de sköter sin uppgift.
Postat: 31 maj 2008, 15:49:38
av Rocky_AL
kollade faq:en och de tar endast 60:- för frakt. Allting är ju sjukt mycket billigare på farnell än på elfa.
Postat: 31 maj 2008, 15:59:00
av sodjan
60:- + moms, skull jag gissa...
Du har kollat också så att du jämför med ELFA med (eller utan) moms ?
Förr så har Farnell krävt ett org-nummer innan man kan regga sig som kund.
Postat: 31 maj 2008, 16:01:09
av Rocky_AL
jämför med elfas priser utan moms, men jag antar att farnell anger priser med moms?
Postat: 31 maj 2008, 16:02:19
av sodjan
Varför skulle de göra det ???
Det finns väll inget företag (om de inte specifikt riktar sig mot
privat-marknaden) som anger priser *MED* moms....
Postat: 31 maj 2008, 16:07:09
av Rocky_AL
Tycker ändå att farnell är billigare. T.ex. en pic16f877 i tqfp44 kostar på elfa: 83.10 + moms. Farnell: 64.99 + moms.
Postat: 31 maj 2008, 16:34:19
av sodjan
Jag sa inte att de inte var balligare, ville
bara kolla att du jämförde jämförbara priser... :-)
Antar att du menar PIC16F877A-I/PT, den kostar $5.70 i enstyck från Microchip.
Varför man nu ska köpa den gamla kretsen...
En PIC16F887-I/PT, som är mycket bättre, kostar $2.21 i enstyck,
alltså under 40% av priset för den gamla och sämre 877A'an...
Vad blir det ? Ca 13:-/st (ex frakt och moms)...
Köper du 10.000 eller fler får du dom för tian jämt. :-)
Postat: 31 maj 2008, 16:40:38
av Rocky_AL
ytterligare en anledning till att köpa på farnell är ju att elfa inte ens säljer 887an (också därför jag jämförde 877an).
Jag får väl hitta på en 10.000 projekt som involverar en 887a. :D
