ersätta gammal transistor
Postat: 27 maj 2008, 15:21:34
av barbarossa
Hej
Jag behöver ersätta en motorola transistor: MTH35N05
http://www.datasheetarchive.com/pdf/2518168.pdf
Var kan jag hitta en likadan eller motsvarande?
//Andreas
Postat: 27 maj 2008, 21:09:18
av kimmen
irfp150 kanske skulle kunna passa? Vad är det till?
Postat: 27 maj 2008, 21:45:09
av Lars H
Ja -som kimmen säger, IRFP 150 till 153 kan du ta.
Dessutom 2SK849 eller 2SK857.
MVH Lars H
Postat: 28 maj 2008, 08:41:49
av barbarossa
Tackar så hjärtligt.
Det är till ett instrument som räknar luftburna partiklar. I korta drag så har partiklar under 0.2 µm inga optiska egenskaper vilket innebär att man inte kan detektera dom med laser eller liknande. Detta instrumentet bygger på att butanol kondenseras på partiklarna genom att luften först mättas med butanol för att sedan kylas av. Genom kondensationen växer små partiklar till flera µm så att dom sprider ljus. Sist i instrumentet sitter en laser och en fotodetektror. Just denna modellen av CPC (ccondensation particle counter) kan räkna partiklar som är ner till 3 nm i diameter.
http://www.tsi.com/documents/1933762i-3025A.pdf
Transistorn driver peltierelementet som kyler luften. Eventuellt så har peltierelementet också gått.
Följdfråga: bryter peltierelement eller kortsluter dom vid haveri?
Postat: 28 maj 2008, 10:33:59
av Andy
Liten erfarenhet (2ggr) men avbrott har då konstaterats.
Postat: 28 maj 2008, 10:49:25
av barbarossa
Det verkar som om transistorn brann upp på grund av att kylfläkten havererade, ty peltierelementet fungerar.
