Fiberoptik
Postat: 14 maj 2008, 13:37:56
av pools
Jag har min bilstereo i min veteranbil gömd i handskfacket. Men då fungerar ju
inte fjärrkontrollen. Därför vill jag höra om någon av er har provat att använda
en optokabel med någon sorts samlingslins i ena änden, för att samla in strålarna
och en spridningslins i andra änden för att sprida strålarna framför stereon.
Och var kan man få tag i delarna?
Mvh.
Postat: 14 maj 2008, 14:00:36
av RasmusB
En IR-repeater vore nog mer smidig skulle jag tro.
Postat: 14 maj 2008, 17:19:42
av pools
Tack för svaret!
Jag har kollat runt lite på nätet och hittat både det ena och andra. Färdiga system
som blir för klumpiga, eller har en del som ska klistras på t.ex. DVD:n, till olika
byggsatser. Men dom blir lite för komplicerade. Skulle det inte gå med en enkel
kabel bara?
Mvh.
Postat: 14 maj 2008, 19:26:09
av RasmusB
Jodå, du skulle ju i princip kunna löda på en "förlängningssladd" och flytta ut IR-mottagaren ur radion. Men eftersom du frågade om fiberoptik och liknande så utgick jag från att du kanske inte vill göra ingrepp på radion...
Postat: 15 maj 2008, 09:48:25
av pools
OK, tack så länge. Jag får fundera vidare.
Mvh.
Postat: 15 maj 2008, 12:23:37
av awant
Vi har haft två kunder med samma problem med ny stereo i veteranbil.
Vi löste detta genom att löda lös ir-mottagarögat ur bilstereofronten och sedan förlänga den med en ca 30 cm lång koaxkabel.
Funkade kanon.
Nackdelen är att ingrepp i app kan förverka ev garanti.
Enklaste lösningen...
Postat: 10 juni 2008, 23:32:28
av Ostboll
Hade Awant faktisk. Skit i garantin!
För att sätta in en 7k radio i en veteranbil verkar ganska meningslöst.
jag kör min Valle med Jensen 600Watt steg och Creative Zen 30 giggare (orginalradion sitter kvar) och inget syns ...Bara en 3,5 mm stereoplugg under instrumentpanelen och dom två som sitter brevid mig i soffan fram fan kan ju bläddra fram musik , fast spelaren sitter i en liten kabel.
edit:
(Fran och Jan vad tänkte jag på)
