Sida 1 av 3
Wisp problem...
Postat: 4 maj 2008, 20:43:04
av dechaine
Har lite problem med att få igång min Wisp648....
Installerat följande från "robh.nl": xwisp2-1.9.1 + Wisp628 1.11,
Har bytt ut följande fil: "xwisp2_14.cfg"
Jag får detta:
C:\Program\xwisp2>xwisp2w test
 xwisp2 version 1.9.1 for Windows (Sep 06 2006, Open Watcom C 1.50)
ERR: Value 'PIC16F' on line 336 of 'C:\Program\xwisp2\\xwisp2_14.cfg' unrecognis
ed or out of bounds
ed or out of bounds
ERR: Duplicate specification of '12F609' on line 13 of 'C:\Program\xwisp2\\xwisp
2_14.cfg'
2_14.cfg'
The instruction at 0x0040206f referenced memory at 0x0000000c.
The memory could not be written.
Exception fielded by 0x0040a1b0
EAX=0x003b5368 EBX=0x00000003 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000
ESI=0x0006f8dc EDI=0x0000000e EBP=0x00000024 ESP=0x0006f7c4
EIP=0x0040206f EFL=0x00010246 CS =0x0000001b SS =0x00000023
DS =0x00000023 ES =0x00000023 FS =0x0000003b GS =0x00000000
Stack dump (SS:ESP)
0x0006fa18 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0006f7fc 0x00000000
0x7c9105c8 0x00080890 0x0006f8c8 0x7c910551 0x00090d38 0x7c91056d
0x00000000 0x7c91043d 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000228
0x7c9133ce 0x0000cc19 0x0006f618 0x00080000 0x0006ffac 0x7c90ee18
0x7c9140c0 0xffffffff 0x7c9140bb 0x0001d68e 0x00000045 0x0006f80c
0x80100080 0x0006ffac 0x7c90ee18 0x7c910570 0xffffffff 0x00000000
0x61746144 0x65656853 0x20200074 0x203d2020 0x31345344 0x00323033
C:\Program\xwisp2>
Vad är det för fel??
Postat: 4 maj 2008, 20:45:02
av squiz3r
Det är inte så att det är någon gammal .cfg fil som ligger kvar från den gammla versionen?
Postat: 4 maj 2008, 20:53:08
av dechaine
nope... har kollat det flera gånger...
Jag testade den "gamla" .cfg -filen, då fick jag detta:
Command 'test' unknown or not currently implemented
xwisp2 failed after 0.05 seconds, rc 36!
C:\Program\xwisp2>
Postat: 4 maj 2008, 21:07:36
av sodjan
Prova med 1.9.5 och återkom...
Postat: 4 maj 2008, 21:15:15
av dechaine
Vet inte om jag är blind, men jag hittar bara 1.9.3 som senaste version på den sidan du länkar till på jescab...
Postat: 4 maj 2008, 21:30:32
av sodjan
Jag *tror* att jag även hänvisar till www.robh.nl för senaste versionerna.
Men jag kanske har missat det...
Postat: 4 maj 2008, 21:42:08
av dechaine
Jupp... det stämmer, men jag hittar fortfarande bara 1.9.3 som senaste ver..
Som "rubrik" står det:
"Support software for the Wisp628 and Wisp648 programmers for eComStation, Linux and Windows, version 1.9.5"
Men längst ner i samma "ram" finns bara:
xwisp2-1.8.3 + Wisp628 1.10a, xwisp2-1.9.0 + Wisp628 1.10a, xwisp2-1.9.1 + Wisp628 1.11, xwisp2-1.9.2 + Wisp628 1.12, xwisp2-1.9.3
Så vitt jag kan se.. men jag skulle bli hemskt glad om någon kunde tala om vart 1.9.5 finns.. :)
Postat: 4 maj 2008, 21:44:36
av dechaine
Sorry!! Nu såg jag...
Borde finnas där med tycker jag... !?
Postat: 4 maj 2008, 21:44:40
av thepirateboy
Postat: 4 maj 2008, 21:48:05
av dechaine
Tack thepirateboy!
Kommer ju ändå till 1.9.3 när man klickar på "neu ..1.9.5" i vänsterspalt.. på hemsidan.
Postat: 4 maj 2008, 21:54:44
av sodjan
Vad menar du med "vänsterspalten" ?
Jag får en länk till http://www.robh.nl/zip/xwisp2195.zip under "Xwisp2 (executables)"
Och den raden, om du läser lite till, avslutas med "to download the executables package of a *previous* version".
Det kanske kan vara en liten ledtråd att det dessa inte är den senaste... :-)
Postat: 4 maj 2008, 21:58:53
av dechaine
Hur fungerar/ installerar man den? Ser inte ut att fungera på samma sätt som tidigare versioner..
Postat: 4 maj 2008, 22:02:21
av sodjan
Det är bara en ZIP fil (precis som alla andra versioner).
Jag bara packar upp den någonstans och flyttar de filer
som behövs till C:\Windows (så att de automatiskt hamnar
PATH). D.v.s xwisp2w.exe och alla *.cfg filer). Sedan är det
bara att köra xwisp2w från vilken katalog som helst, oftast
projektkatalogen (för att slippa speca path till HEX filen)...
Postat: 4 maj 2008, 22:14:20
av dechaine
Ok. nu förstår jag.. fick någon annan konstig zip-fil innan?!
Nå ja.. nu är det rätt version i alla fall!
Får detta nu:
 xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File test.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Error querying baud rate, rc -1, errno 0
Postat: 4 maj 2008, 22:19:26
av sodjan
Vad har du får COM portar ?
Om du inte anger något "port x" så antas att COM1 ska användas.
Finns den? Och är Wisp648 ansluten dit ?
