Paralellport HP:s dockningstationer
Postat: 30 april 2008, 14:39:11
av Graj
Jag blir inte klok på om det är en äkta paralellport man får, med hp:s dockningsstationer till deras bärbara datorer?
Kommer paralellporten funka på vanligt sätt? Eller är den inte bättre än valfri USB-adapter?
Någon som vet?
Postat: 30 april 2008, 22:46:49
av jojje
Med 99% säkerhet är det en äkta parallellport.
Prova vet jag. Funkar det till det du ska ha den til, så är den äkta, annars inte.
Postat: 1 maj 2008, 00:12:43
av Meduza
Det där beror på... jag vet flera bärbara datorers dockningsstationer som bara har printerportar skapade över usb...
Postat: 1 maj 2008, 00:56:28
av jojje
Har för mig att HP's bärbara, iaf några år gamla, har en riktig expansionsbuss på baksidan. Den "innehåller" riktig parallellport.
Jag är inte 100 på det. Bara en stark magkänsla.
Hade vart mycket bättre om trådskaparen angett modell eller nåt nummer. Som det är nu kan det vara en maskin från tidigt 90-tal, till en maskin köpt igår.
Postat: 1 maj 2008, 01:20:50
av Graj
Jo det skulle ju vara bra att prova men i så fall måste jag ju köpa en dockstation först. Det skulle ju vara surt att köpa och sen upptäcka att jag bara har ytterligare en usb-dongle :?
Men det låter ju lovande, att den åtminstone kan vara en äkta.
Tanken slog mig att det borde synas i "Device manager" om det går att köra
en paralellport genom en dockstation. Där hittade jag också något som heter
"ECP Printer Port" Det är något som Xp installerat drivare för på egen hand. Skulle det kunna tyda på att moderkortet stödjer COM och LPT portar via dockstation?
Postat: 1 maj 2008, 09:24:29
av netrunner
Exakt villken dockninstation är det som du syftar på?
Jag har ett par av HP:s senaste på jobbet som jag kan testa på.
Postat: 1 maj 2008, 11:16:29
av Graj
Någon som är kombitabel till en nx7400.
EN489AA och EN488AA uppges som kompitabla på hp:s hemsida. Möjligt att det finns fler ej längre i produktion.
Postat: 1 maj 2008, 14:03:31
av netrunner
Jag kollar på måndag.
Postat: 1 maj 2008, 22:36:58
av backeliten
Använder en EN488AA till min dator (HP nx6125) och den fungerar som en riktig parallelport. Funkar fint att progga avr med och kört med picolog-scope utan problem också :)
Postat: 2 maj 2008, 08:23:58
av laban12
Då jag jobbar på HP passade jag på att kolla upp det, i vår interna dokumentation. Så även jag kan bekräfta att det är en rikig port!
"HP's shared docking solutions provide simple and convenient port replication and cable management. Features include 10/100 Ethernet NIC pass through, modem pass through, legacy parallel and serial ports, S-video TV out, USB 2.0 ports, integrated security mechanism*, integrated MultiBay II and ExpressCard slots.** These docking solutions are compatible across multiple Business Notebook platforms enabling a lower total cost of ownership."
Postat: 2 maj 2008, 17:54:08
av Graj
Okej tackar för alla svar.
Då var det väll klart att det fungerar då.
Dockningsstationerna verkar ju trevliga om de gör att man kan köra sin bärbara. EN488AA blir nog ett bra val verkar vara billigare än EN489AA.
Postat: 5 juni 2008, 02:54:55
av Graj
Dockstationen (EN488AA) har nu dykt upp och verkar fungera som tänkt även om jag inte hunnit testa den så mycket än.
Kostade allt som allt runt 750kr från brittiska ebay med frakt. Hittils är det enligt mitt tycke ett smidigare alternativ än donglarna, men det lär väll visa sig de närmaste dagarna.
Postat: 5 juni 2008, 07:31:44
De dockningsstationer jag har sett (ganska få förvisso) drar bara ut LPT-porten som alltså redan finns på LapToppens kontakt, detta antagligen för att undvika "New device found, install? bla bla bla"
Alltså bör PLT-porten visa sig i enhetshanteraren även utan dockningsstationen inkopplat.
Postat: 5 juni 2008, 11:20:51
av backeliten
Jag har kört den med datorn dockad och ingen strömmatning till dockan. Då funkar parallelporten utmärkt, så den verkar som sagt vara länkad ut igenom dockan.
Däremot serieporten kräver att man har extern strömmatning på dockan för att den ska dyka upp i enhetshanteraren.
