Dränkt Sony Ericsson W810i
Postat: 30 april 2008, 13:20:50
av jojje
Dottern passade på att bada hennes påslagna W810i-lur, sen har den inte funkat alls. Den "lyste" när hon fick upp den och slog av den på en gång, men sen startade den aldrig något mera. Hon lät den ligga på tork en vecka, men inte ett livstecken. Nu har det gått över en månad, men fortfarande är den död som en sill.
Är det nån ide att lämna in den på reparation, eller finns det någon snäll mäniska här som kan få igång den till en rimlig kostnad?
Postat: 30 april 2008, 14:49:43
Hur lång tid gick det innan hon drog ut batteriet?
Postat: 30 april 2008, 15:54:32
av Limen
Vilken reparatör ska du lämna den till då? Jag vet ingen reparatör som ens vill ta i en fuktskadad telefon.
Postat: 30 april 2008, 16:24:25
av Andy
Om det inte var 100% rent vatten så blir det rester kvar som kortsluter (tvättmedel är katastrof). Enda chansen är att direkt plocka sönder telefonen i så många delar det går och skölja allt med destilerat vatten gärna uppvärmt. Sedan låta alla bitar torka framför en varmluftsfläkt eller på ett värme element i en vecka.
Med lite tur funkar det igen när man monterat ihop bitarna.
Postat: 30 april 2008, 22:42:52
av jojje
Jag "pressade" ut lite mera info nu från henne.
Hon hade tappat den i toa efter hon hade kissat, men före hon spolat. (Najs.)
När hon tog upp den så funkade den, men hon stängde av den på en gång.
Sen torkade hon av den på utsidan, och provade om den funkade, men det gjorde den inte.
Då tog hon ur batteriet och stoppade in det igen, för att se att det inte var glappkontakt.
Den funkade inte då heller. Sen la hon den på hyllan nån dag före hon berättade för mig.
Nu har den legat nån månad med saltkristaller som gosat runt inne i luren.
Så nu är det bara för henne å glömma den, å börja spara till ny.
Tack för svaren iaf.
