Byta fläkt i ett labbagg
Postat: 24 april 2008, 19:54:55
av MadModder
Köpte ett labbagg av Lars1970. Ett HP 6024A. Mycket fint agg.
Men nu är det så att fläkten som sitter i har sett sina bästa dagar, och låter därmed ganska illa. Tänkte byta den, och då även passa på att bygga in temperaturstyrning till den. Det är ju lite dumt att fläkten går för fullt när man inte belastar agget nånting. För att inte ruinera mig tänkte jag stoppa in en liten trafo, och köra på en 12V-fläkt.
Nu är frågan:
Vid vilken temperatur ungefär på kylflänsarna bör fläkten gå för fullt? 60°C?
Postat: 24 april 2008, 20:26:44
av grym
har samma funderingar fast på annan labbutrustning, jag hadde valt 40-50 grader, när man belastar får dom gärna gå men dom bör vara relativt tysta på tomgång
Postat: 24 april 2008, 20:53:26
av MadModder
Ja precis.
Någon som har en bra fläkt att rekommendera?
Postat: 24 april 2008, 22:21:27
av slatte
vilken storlek ?
Postat: 24 april 2008, 22:37:40
av zeus
Papst eller adda.
Postat: 25 april 2008, 17:27:23
av kimmen
Tänk på att switchtransistorernas kylflänsar antagligen inte är isolerade från nätspänningen och kanske till och med har HF-växelspänning på sig. Sen kan det ju vara lite klurigt att veta vad som blir varmast - är det switchtransistorerna, utgångsdioden, kondensatorerna eller switchtrafon som behöver fläktkylningen mest? Kan vara olika för olika utgångsinställningar också.
Å andra sidan är aggregatet specat till att gå att använda i 55 graders omgivningstemperatur!
Låter man aldrig fläkten stanna och mäter temperaturen på lämpligt ställe lär det nog funka finfint.
Servicemanual:
http://cp.literature.agilent.com/litweb ... -90001.pdf
Det skulle vara kul att se bilder på innanmätet!
Postat: 25 april 2008, 18:47:56
av MadModder
Jo jag har läst manualen. Hämtade den på agilent.com. De har dokument till de flesta gamla HP-grejer.
Fläkten är en 80mm som sitter i bak. Den blåser in luft i chassit. "Fläktgallret" är utstansade hål i chassiplåten. Tänkte såga lite och sätta dit ett runt fläktgaller. Fläkten pressar in rejält med luft, för det blåser på bra ut från alla hål på sidorna av chassit.
Ska fixa lite bilder. Måste bara bereda lite plats här på bordet...
Körde förresten ett litet belastningsprov igår. Tog ett stort 1Ω-motstånd med aluminiumfläns och brassade på. 11A fick jag ut. Det stackars 50W-motståndet fick avge 120W i värme några sekunder.
Postat: 25 april 2008, 18:53:27
av kimmen
Jag har märkt att om man sätter hinder för luften på sugsidan av vanliga fläktar så ökar ljudet mycket mer än på blåssidan. Det är säkert än väldigt bra ide att stoppa dit ett "riktigt" galler
Jag har ett äldre HP-aggregat med liknande specar (0-50V, 0-10A max 200W), det är dock inte switchat och väger en hel del. Sitter en 120mm fläkt i det som jag bytt till likströmsvariant och byggt en temperaturreglering till. Det sitter 7 st TO-3-transistorer på kylflänsar i en kyltunnel efter fläkten. Köpte den för 200 (!) kr på blocket :O Behöver en ny strömbegränsningspot dock, den är lite glapp så hoppar upp på 10A ibland när man inte vill
Postat: 25 april 2008, 19:07:19
av MadModder
Det med hinder på sugsidan har jag tjatat om många gånger. Folk som envisas med att sätta fläktgaller eller vad som helst på den sidan. Om man har något öht närmare än 2cm så genererar det oljud. Tänk alla CPU-fläktar som har ett galler på original... Vansinne!
Här är en bild av inälvorna:
Dessutom sitter "ekrarna" som håller fläktnavet på sugsidan. Hur tänker folk egentligen?
115V går den på. Tungt as... säkert 1kg.
Hmm... var ska jag sätta 12V-trafon och fläktregleringskortet nånstans?
Allt är ju lite lagom utspritt i lådan.
Kanske uppe till höger ovanför säkringen.
Postat: 25 april 2008, 19:34:06
av grym
flytta in fläkten några millimeter med en spacer
är det en 230v fläkt nu?
då skulle man kunna ha en ny frisk sådan, men kopplad med ett motstånd och termostat, så man har 70% varvtal tills termostaten slår i, du har en termostat kolla temperaturen på den och lägg dig en bra bit lägre
Postat: 25 april 2008, 19:37:25
av MadModder
Nä det är en 115V-fläkt skrev jag ju.
Den är kopplad till trafon till höger, den med stämplarna FT, PT och A på. Sen är det en text som säger "remove W1 for 220V or 240V use".
Postat: 25 april 2008, 19:44:41
av grym
, nu såg jag det
behövs ju inte mycket effekt för en fläkt, borde få plats ett kretskort med trafo vid inkommande säkring?
Postat: 25 april 2008, 19:48:28
av MadModder
Visst gör det, men jag tänkte att den skulle gå igång bara när man har startat agget, och den knappen sitter uppe till höger.
Postat: 25 april 2008, 20:15:16
av grym
då är det bara till att sno en signal från labbagget för att aktivera fläktstyrningen, är det månne en ON lampa på framsidan?
Postat: 25 april 2008, 20:26:30
av MadModder
Nja... sitter en grön lysdiod ovanför V-ratten, och en ovanför A-ratten. De lyser när respektive ratt är aktiv. Det är de under normal drift. Kör man extern styrning från kontrollingångarna i bak är de släckta.
Men nu är det så himla enkelt att löda sladdar på brytaren, så det är nog enklast så som jag tänkt iaf.
Och man ska inte ha något i standby i onödan. Tänk på miljön!
