Går denna att laga?
Postat: 20 april 2008, 23:16:31
av sundelin
Har en Mio 168 med trasig "kontakt" kan man få tag i en ny som skulle vara möjlig att löda fast? Eller tror ni denna går att laga?
ursäkta den usla bild kvaliten är tagen med mobil...
Postat: 20 april 2008, 23:17:59
av Korken
Snälla fixa bilderna.
//Emil
Postat: 21 april 2008, 09:46:20
av kifkroker
om du får lite fokus på dom där bilderna är det säkert lättare att bedöma huruvida saken går att rädda
Postat: 21 april 2008, 19:32:28
av JimmyAndersson
Det ser ut som att några av benen på kontakten saknas. Stämmer det?
Isåfall så *går* det att laga, men det är varken kul eller lätt och kräver dessutom lite tur och en stor portion tålamod.
Det man gör är helt enkelt att skala bort den svarta(?) plasten så resten av benet syns och sedan löder en liten koppartråd. Tänk bara på att hög värme och plast sällan fungerar bra ihop. :wink: Jag har provat några gånger på en liknande kontakt (till en mobiltelefon) och lyckats en gång. Det blev inte alls snyggt..
Svårt att se hur kopparbanorna på kretskortet mår, men det finns silverfärg som fungerar ganska bra för att laga trasiga banor. Jag brukar annars föredra att skrapa bort skyddslacken och lägga en tunn koppartråd som löds fast. Den metoden har lyckats varje gång jag har testat. (Har gjort så i bl.a en synth och i en UPS.) Det är väldigt viktigt att man inte har för hög värme och värmer kretskortsbanorna för länge. Då släpper banorna garanterat.
Det ser ut som om kontakten redan har varit lödd på kretskortet en gång.
Varför är den borta nu? Sådan information kan ofta vara en bra ledtråd när det gäller att avgöra om det går att laga.
Postat: 21 april 2008, 20:48:07
av sundelin
Det saknas ett ben i kontakten. Mmm får väl skaffa nån koppartråd och prova att löda, men det är ju så smått.... Jag kan inte säga varför kontakten är lös, den har varit det sen jag fick tag i den... skulle ha tagit upp den på en gång ist. Ska försöka fixa bättre bilder...
Postat: 21 april 2008, 23:55:59
av Henry
För att bespara tid och jobb på att fixa kontakten men beroende på om det är en flexkabel som skall sättas in i denna kontakt eller liknande så hade jag nog lödad fast kabeln direkt på kretskortet.
