Varvtalsreglera elmotor på elektrisk väg
Postat: 10 april 2008, 22:51:38
av Uttis
Går lite i tankarna att bygga en kap och jag har kikat lite vad som finns färdigt. På dem flesta finns det någon form av elektrisk varvtalsreglering, hög/låg eller steglöst med en ratt.
Hur funkar dessa och vilka motorer är det som kan styras så här och vad händer med motorn blir den svagare?
Postat: 10 april 2008, 23:18:25
av Mizzarrogh
I avvaktan på svar från någon mer kunnig, så brukar det väl vara thyristor reglering på dessa, motorn styrs då av ström pulser" som ger varvtalet. (brukar i vart fall vara så på borrmaskiner och annat)
Är inte så svårt att göra.
Postat: 11 april 2008, 00:19:12
av $tiff
Jag kan tänka mig att det är en allströmsmotor som man antingen driver på halva linningen vid tvåstegsfart eller med triac fasvinkelstyrning för steglös styrning.
Ja, en allströmsmotor blir svagare när man sänker den pålagda medelspännigen.
Postat: 11 april 2008, 11:37:19
av peter555
Den fina kapen du visar en bild på, är det en metallkap ?
Var har du hittat den ?
Postat: 11 april 2008, 12:13:59
av Spruft
Jag tycker också den var fin. Jag har en Danfoss VLT2800 liggandes som kanske kan användas. Fast den är nog trefas.
Postat: 11 april 2008, 12:19:28
av Uttis
Hej
bilden kommer från jula och är en metallkap kostar ca 2500kr, dom hade en till också nästan likadan.
Jag hade helst velat haft en 3fas motor på min kap, jag har sett sådana också med nån form av reglering. Den typen ni talar om funkar inte för 3fas motorer eller gör den?
Postat: 11 april 2008, 13:07:40
av mrfrenzy
Till en trefasmotor behövs en frekvensomformare för att få steglös hastighetsreglering, då har du även i stort sett bibehållet moment oavsett varvtal.
Postat: 13 april 2008, 12:06:31
av Uttis
Ok som det ser ut nu så behövs det nog en växellåda hur man än gör.
Jag har en frekvensomformare till en annan maskin och när den körs på låga varv så går ju inte motorn lugnt direkt (3fas ~3000rpm), den hoppar lite fram och tillbaka men jag antar att det är så det blir? Iofs så är det utan last det kanske skulle funka endå på en bandsåg(40-100rpm)?
Om inte så bygger jag en växel som får ner varvet lite lagom och sedan justerar mer med en frekvensomformare(om det blir 3fas) eller borrmaskinslösningen.
Hur funkar själva knappen i borrmaskinen ?
Postat: 13 april 2008, 12:22:28
av peter555
Jag har kört 3 fasmotorer ner till någon Hz och de går så lugnt och fint hela vägen. Det är inte en tvåfasmotor med kondensator du testat ?
Allströmsmotorer brukar gå bäst med en vridtrafo, då går de lugnt och fint.
Postat: 13 april 2008, 12:45:06
av Uttis
njae en sån här är det
http://www.buyit.se/nima/visaProdukt.as ... 9&veckans=
hur är det att köra en sån motor så pass sakta då blir den inte väldigt varm då?
Postat: 13 april 2008, 15:34:02
av peter555
Dels sänker man spänningen, så effekten blir som sagt mindre, en fläkt löser värmeproblemet om man kör sakta länge. Du har antagligen någon gammal omriktare som kör låg frekvens.
Postat: 17 maj 2008, 21:04:07
av Uttis
Ok hur vet man vilken frekvens som används? är ute efter att handla en ny som skulle kunna funka för låga vartal
jag har kikat i databladet till en omriktare och "carrier frequency 1-12kHz" är allt som omnämns i databladet.
Re: Varvtalsreglera elmotor på elektrisk väg
Postat: 5 september 2017, 10:19:12
av bobcat
Återupplivar en gammal tråd, för att se om jag har fattat rätt. Är det alltså så att jag kan varvtalsreglera en sådan här elmotor:
med en sådan här frekvensomriktare?:
http://www.automation24.se/drivteknik/f ... 3311-0.htm
Postat: 5 september 2017, 13:40:31
av RuneStone
Ja. Fast en avsevärt mycket större frekvensare
Postat: 5 september 2017, 17:11:21
av bobcat
Hur stor? Och hur dyr?
