Löda en LCD
Postat: 7 augusti 2003, 16:27:58
av tefat
Tja
Jag har tänkt löda en LCD men vet inte riktigt hur man ska koppla trimpotsen.. Sladdarna till serial porten är inga problem..
Läste lite på
http://www.geekjoan.com/lcd1.htm
och kollade på kopplings schemat som inte säger mig så mycket :\
Postat: 7 augusti 2003, 16:48:17
av mullemeck
Postat: 7 augusti 2003, 16:57:07
av GeekJoan
Ritningen som ligger på min sida är till för parallellporten och inte serieporten.
Postat: 7 augusti 2003, 17:04:21
av tefat
Jag menade parallellporten :\
länken funkar inte btw..
Postat: 7 augusti 2003, 17:06:54
av mullemeck
grumpfh.. en sån jobbig en..
klipp ut å klistra in.. och se till så där är ett mellanslag sist så funkar det
Postat: 7 augusti 2003, 17:09:35
av tefat
fick det att funka...
På geekjohans guide så har han du med Resistor 18k ohm det har ingen annan guide..
Jag har en lika dan LCD som du har så din guide verkar mest logisk..
Postat: 7 augusti 2003, 23:44:24
av GeekJoan
ALltså, jag har inte kommit på schemat själv. Jag har hittat det någonstanns och gjort om det till "mina färger". Men jag har själv byggt med det så det ska funka.
Postat: 13 augusti 2003, 20:21:25
av mekme
tjenare hejsan. ska bara säga en liten sak... egentligen när man löder en lcd . så behöver man inte ha dessa vridpottar. den ena är bara till kontrasten och den kommer du alltid ha på max iaf. och lyset till bakgrundsbelysningen där kommer du ju också alltid ha max på. för då ser ju alla kompisar hur häftig din dator är med en lcd.
så mitt tips är att skrota vridpottarna och endast använda ETT motstånd till ditt lcd bygge. ett motstånd på runt 5-6 ohm räcker ju om du vill ha max effekt och impa på polarna.
Postat: 14 augusti 2003, 23:15:03
av Silon
Regel 1 skrev:Sluta citera ovanstående inlägg!
Helt rätt. Jag lödde fast ett motstånd på 75 ohm mellan +5 och +LED direkt på LCD-kortet och sedan 5 volt till +5 såklart. Det blev perfekt belysning sedan lödde jag fast en kontaktlist på displayen... alla kablar in i en gammal floppykontakt och sen är det ju bara att trycka dit den på kontaktlisten... grymt praktiskt!
Postat: 5 februari 2004, 14:32:38
av loser
GeekJoan skrev:ALltså, jag har inte kommit på schemat själv. Jag har hittat det någonstanns och gjort om det till "mina färger". Men jag har själv byggt med det så det ska funka.
Vill minnas att jag gjorde det där schemat en gång i tiden
Anledningen till att det ligger ett 18kOhms motstånd är att
just den LCD:n (Från AD-Teknik) hade annorlunda specifikation än
"alla andra" LCD:er. (Den ville absolut inte ha 5V på port 5)
Den LCD'n har andra anslutningar för backlighten också om jag inte minns fel.
Så, Schemat på GeekJoans site är bara för AD-tekniks LCD:er
edit: Kollade gideontechs schema med. Det var det som jag utgick från när jag fifflade till schemat till AD-Tekniks...
