hitta en "touch light control"
Postat: 6 april 2008, 16:51:38
av bensterrr
En bordslampa jag har styrs med en "Touch light control" model TC-306H från CHIA CHIEW.
Den fungerar så att man rör vid metalldelen av lampan och ljusstyrkan förändras då i tre förutbestämda steg + ett avstäningsläge.
Problemet är att ena lampan ballat ur och lyser lite när den vill.
Är alltså på jakt efter en ny TC-306H el. motsvarande, men har ingen aning om var jag skall börja leta...lampan är köpt på auktion, så jag har ingen affär att gå tillbaka till.
Postat: 6 april 2008, 22:57:04
av limpan4all
Låter som en rip-off på en Siemenskrets.
Siemens var väl först på dessa.
Josty Kit hade en sån byggsats på sitt program en gång i tiden.
Och sen lite letande i gamla dokument...
Josty Kit AT357 och den hade en krets som hette S566B.
Ersattes tydligen av denna - SLB0586, men vart Siemens analog IC delar har tagit vägen nu vet jag inte.
Postat: 7 april 2008, 08:42:43
av bensterrr
Tja det kan ju sitta en Siemens inuti.
TC-306H är en större mojäng med kablar etc.
Kanske rentav en implementation av siemenskretsen, får nog bli till att försöka pilla isär och se vad som kan dölja sig inuti...
Postat: 14 april 2008, 21:15:07
av bensterrr
Hm. inuti den "svarta lådan" som heter TC-306H sitter några kondensatorer, ett gäng resistorer, en spole och en krets med tre ben som heter BT136 600D HPM052. Min erfarenhet av elektronik säger mig att det är BT136:an jag borde testa att byta...om jag nu lyckas bräcka upp kretskortet så att jag kommer åt undersidan...
Är det nån som vet vad en BT136 är och var man kan få tag i en?
Postat: 14 april 2008, 22:22:30
av limpan4all
BT136 är en TRIAC, och finns så klart på ELFA 72-018-74
Postat: 16 april 2008, 20:06:07
av victor_passe
Det är la bara att darlington koppla 2 trissor med högt Hfe?
Jag provade nyss och fick en led att lysa när jag nuddade en kabel.
Sedan ska man bara koppla det till en bistabil vippa. eller?
Sedan att den blir extremt känslig för störningar och antagligen kass får man väll ta om systemet kostar 10:-
