IR-strålkastare?!
Postat: 20 mars 2008, 19:46:58
av Sarah
Hej boys!
Skulle vilja förstärka min ir-lampa till videokameran, surfade upp den här IR-strålkastare hos kjell:
http://www.kjell.com/?item=88120&path=
Problemet e bara att jag inte e nån fena på teknikbygge men det kan väl inte vara så svårt att koppla ihop den med ett batteri. Nån som vill ge mig några tips på vad jag behöver?
Postat: 20 mars 2008, 20:14:29
av grym
välkommen till forumet,
välj batteri och anslut bara
ett litet 12v blybatteri eller 10 st nimh är lämpligt
allt efter smak och tycke
Postat: 20 mars 2008, 20:17:23
av Electricguy
köp en lite blyackumulator på någon ampere så blir det nog bra
Postat: 20 mars 2008, 20:41:05
av peter555
Om lampan du har idag är med glödtråd så ger inte den där så mycket bättre drag. Jag har jämfört LED-varianten med en halogenlampa med IR-filter och det är betydligt mer drag i halogenlampan. Fördelen är iofs att LEDarna drar betydligt mindre ström.
Postat: 20 mars 2008, 21:02:04
av probe
Det beror ju lite på vad man har för IR-ledar... De bästa ger klart mycket mer ljus per watt än halogenlampan. De sämsta (billigaste) kan faktist i vissa ge sämre ljusutbyte per watt än en halogenlampa som man har filter på OCH kör på ungefär 80% av märkspänning. Dock - beakta maxtemperaturen på ir-filtret då det är lätt att överhetta filtret med halogenlampa om man inte tänker sig för.
Det finns 10W IR-leds och dessa ger ljusmängd i klass med en 20W halogen ungefär. Dock är de ungefär 10 gånger dyrare.....
Postat: 20 mars 2008, 22:13:38
av Meduza
Det finns faktiskt IR-Leds med 3.6W optisk uteffekt
Osram Ostar Observation IR heter dom
Postat: 20 mars 2008, 22:35:48
av sodjan
Kjell är roliga, "Ej garanti."...
Hur som helst, jag har funderat på att sätta ihop 100 st av dessa :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=56164600
och testa med digitalkameran eller grabbens DV-kamera, men har
inte kommit till skott.
Undrar vad det sitter för LEDs på Kjells variant...
Postat: 20 mars 2008, 23:34:34
av peter555
Min jämförelse syftade på Kjells LED-platta eftersom det var den jag jämförde med.
