Röda, gröna eller blåa lysrör inomhus?
Postat: 14 mars 2008, 22:55:24
av Silverwulf
Tjena!
Tänkte montera ett lysrörsarmatur i mitt rum men ville fråga er först ifall röda, gröna eller blåa lysrör är skadligt för människor?
Mvh
Silverwulf
Postat: 14 mars 2008, 22:57:49
av peter555
Du kanske förvandlas till Hulken om du har gröna rör.
Postat: 14 mars 2008, 23:17:09
av RasmusB
Då borde man bli en smurf av blåa rör! :shock:
Postat: 14 mars 2008, 23:31:01
av einar
du kan ju montera in alla 3 färgerna tillsammans med taskiga glimtändare så får du en diskoeffekt på det hela. Möjligen att färgade lysrör skulle kunna vara skadliga för ögonen men annars inte.
Postat: 15 mars 2008, 03:05:20
av 007sweden
UV-lysrör kanske inte är så bra i längden, men förutom det så finns det ju både rött grönt och blått ljus i vita lysrör så det är inte farligt alls.
Postat: 15 mars 2008, 04:08:38
av Micke_s
Högspännings PWM på R, G , B och du är hemma!
Postat: 16 mars 2008, 11:12:20
av ÖvreNorrbotten
som jag förstår ska det vara högfrekventa lysrör, då måste antagligen armaturen bytas ut också, man mår helt enkelt inte bra av flimmer även om man inte är medveten om det. Dagsljuslysrör är ju bra, men det ger en kall känsla, så det beror nog på vad du ska göra i rummet. antagligen är det bästa dagsljurör + ett varmt glödlampsljus över arbetsytor. det funkar bra i min ateljé iallafall.
Postat: 16 mars 2008, 12:33:45
av Tekko
Ta alla 3 så blir det perfekt vitt ljus ;)
Postat: 16 mars 2008, 14:53:10
av limpan4all
Tja, det var ju en packe smart-ass svar...
Nej det är inte skadligt på något som helst sätt, oavsett om du använder vanliga eller HF don, det borde finnas färgade för båda sorterna.
