Sida 1 av 3
Har det inget gått lite långt med USB?!
Postat: 10 september 2004, 14:09:20
av Perrx
Ibland kan man fundera varför vissa saker inte kan vara som de alltid har varit.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _80_622_00
Postat: 10 september 2004, 14:15:50
av danei
Jag tycker nog att ankminnet är värre.
Postat: 10 september 2004, 14:31:53
av tusse
Kniv eller Minne ?
Vad säget lagen?
Knivhuggen med minnet.
Postat: 10 september 2004, 14:47:31
av danei
40mm blad tror jag.
Postat: 10 september 2004, 14:57:44
av zeus
40mm, då klarar jag mig inte riktigt, hela är 14 cm och bladet är drygt 6 cm.
Har alltid på mig den i den där lilla fickan å jeansen. Undra om man kan trycka in ett USB.minne i den.
Postat: 10 september 2004, 15:18:31
av danei
Jag tror inte att det är någon fara. Bara du inte viftar med den i korgkön. Kniven är verkligen det bästa verktyg som finns. Synd att knivlagen behövs.
Postat: 10 september 2004, 15:23:37
av zeus
Tog upp den en gång på krogen, när jag jobbade, för att ta bortett buntband, vakten såg det och blev inte för glad.
Bästa är att jag hade med mig den genom alla kontroller till Barcelona i våras, mellanlandade i Paris, men nog fan skulle ta de mammas nagelfil i plast...
Postat: 10 september 2004, 17:33:48
av Earendil
tusse skrev:Kniv eller Minne ?
Vad säget lagen?
Knivhuggen med offrets goda minne...
Postat: 10 september 2004, 17:38:05
av XtcC
Postat: 10 september 2004, 19:03:46
av Luff
Postat: 10 september 2004, 19:29:56
av MadModder
Funderar på texten under koppvärmaren där, "Man bränner sig inte på plattan". Barnläkare rekommenderar att kranar i huset ska ställas in så att det inte går att vrida på mer värme än 45°. Vid ca 50° börjar man tycka att det bränns. Vid 60 går det knappast att hålla ett finger på i mer än en sekund. Vid 70 vågar jag knappt tänka på det ens. Koka upp vatten till 70° och häll det över handen får du se vem som har bandage imorrn
Postat: 10 september 2004, 19:44:22
av Bengan
MadModder skrev:Funderar på texten under koppvärmaren där, "Man bränner sig inte på plattan". Barnläkare rekommenderar att kranar i huset ska ställas in så att det inte går att vrida på mer värme än 45°. Vid ca 50° börjar man tycka att det bränns. Vid 60 går det knappast att hålla ett finger på i mer än en sekund. Vid 70 vågar jag knappt tänka på det ens. Koka upp vatten till 70° och häll det över handen får du se vem som har bandage imorrn
Det kan inte vara så att den låga uteffekten(2,5W) gör att värmen sjunker väldigt fort när man vidrör plattan?
Postat: 10 september 2004, 19:48:37
av danei
Vatten är värre än en platta. Men att hälla 70 gradigt vatten över handen är ingen fara, om det inte är en större mängd. Men när det är över 70 grader i kraner gnäller jag lite hos hyresvärden. Vatten temperaturen får inte överstiga 60 grader. Av säkerhets skäl. Är varmvattnet för kallt blir det bakterie problem.
Men att den drivs med 1,5 V kan väl inte stämma?
Och även om det är 5V så blir det inte mer än 2,5W så frågan är om den orkar med 70 grader.
Postat: 10 september 2004, 20:09:42
av chille
Smidig liten värmeplatta att ställa ifrån sig koppen på.
Lätt att koppla in, behöver inte drivrutiner.
:lol::lol:
Postat: 10 september 2004, 20:12:38
av Robert Nielsen
[quote=Danie]Vatten temperaturen får inte överstiga 60 grader.[/quote]
Under 63 eller om det var 67 grader så växer det bakterier i vattnet
Hemma har vi ca 85grader i kranen och duschen, riktigt skönt
