fel com port nummer på en usb-->seriell adapter.
Postat: 7 mars 2008, 16:45:05
av hogge
Undrar om någon vet hur man tar bort använda serieportar i windows?
Har en bärbar och första usb adaptern får com5 och under egenskaper står att com1 till com4 är upptagna, varför ?
Jag har ju bara ett modem så com1 är kanske upptagen !
Kopplar jag då in ett till så blir den nr8 :? 6:an och 7:an blir automatiskt upptagna !?
Vissa program som jag använder kan man bara välja upp till com4 :(
Blir dessutom lite olika beroende på vilken usb port jag ansluter till.
Någon som vet hur man styr alltihopa så man får samma comportnr oavsett vilken usbport man ansluter till och så lågt comnr som möjligt ??
Postat: 7 mars 2008, 17:03:52
Jag gick in i regedit och sökte efter dessa upptagna COM-portar, sedan fungerar det bra att ta bort dessa. De kan finnas ett antal ställen så sök hela registret.
Sedan att välja vilken COM-port:
Kontrollpanelen->System->Maskinvara->Enhetshanteraren->Portar (COM & LPT)->Välj port och högerklick->Egenskaper->Port Settings->Advanced...->COM Port Number, där väljer du vilken port du vill att den ska ha.
Postat: 7 mars 2008, 21:55:56
av limpan4all
Nästan alla snik USB-RS232 adaptrar använde USB enumreringen till att avgöra om det är samma eller in som tidigare varit inkopplad.
De enda som jag sett som gör det korrekt är de som baseras på FTDI chipset med EE2PROM, då spelar det ingen roll hur man flyttar runt dom har man en gång gett en enhet COM4 så förblir den COM4 oavsett vart man stoppar in den.
Postat: 8 mars 2008, 11:51:33
av hogge
Ska prova.
Postat: 8 mars 2008, 15:17:35
av hogge
Går inge bra..
adapten fick 8 tog bort allt med com8
nästa gång jag anslöt fick den com9
är uppe i 11 men fattar inte vad jag ska ta bort så den kan börja från 1.
nu går det att ställa den på 1 men då klagar datorn att de kan bli hårdvarukonflikt.
Postat: 8 mars 2008, 15:48:49
av TomasL
De ligger som "hidden devices".
Kör detta i ett kommandofönster
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
Gå sedan in under "Visa" och klicka på "visa dolda enheter"
Hmm, gäller iofs vista, men det funkar nog i XP också.
Postat: 9 mars 2008, 23:16:47
av hogge
jag hittar bara de två senaste portarna com5 samt com11 jag har inte dessa anslutna just nu. Vart de andra är vet jag inte com1 har jag när jag dockar. com 2,3,4,6,7,8,9,10 vet jag inte vart och hur jag får fram....
Postat: 10 mars 2008, 02:58:47
av TomasL
Drivrutinen borde ha en inställning för portnummret.
