Kuggremsenhet till CNC-fräs?
Postat: 4 mars 2008, 12:22:27
av TubularBoy
Hej alla.
Jag har under en lång tid suttit och läst mycket fram och tillbaka här på forumet om CNC-fräsar och är nu väldigt sugen på att bygga mig en egen.
Jag har funderingar på att ha en arbetsyta på ca 800X800mm och att använda mig av sk. kuggremsenheter.
Är det någon här som har erfarenhet av dessa och om det kan vara lämpligt att använda dessa till en CNC-fräs?
Exempel:
http://www.solectro.se/Archive/Document ... m%2007.pdf
Sid. 46 (2-Axis H-Construction)
Postat: 4 mars 2008, 12:34:13
av jojje
Som jag ser det, är det priset och precisionen som inte är helt på topp.
Dom är svindyra + att det blir inte direkt nån utväxling.
Fördelen är att man kan få bra fart, men det prioriterar jag mycket lägre.
Postat: 4 mars 2008, 12:37:38
av PerE
Hej och välkommen.
Jag kör med kuggremmar, se min hemsida.
Det är ganska stora längder du pratar om, min fräs har en arbetsyta på ca 200 X 300mm och jag har en noggrannhet på ca 1/100 dels mm.
Det är en fråga hur noggrann du vill ha den.
Per
Edit: lite stavfel i all hast
Postat: 4 mars 2008, 17:43:23
av TubularBoy
jojje skrev:Som jag ser det, är det priset och precisionen som inte är helt på topp.
Ok. Då kanske det är bättre att bygga med gängstänger då?
Btw Hur stor är lillasyrrans arbetsyta?
Min tanke är att bygga en fräs med aluminiumprofiler 50X50mm.
Edit: Jag såg vad arbetsytan var nu, missade det innan.
Skulle nog vilja ha 500X500 iallafall.
Ytterligare Edit:
Jag såg en intressant modell på din hemsida.
http://www.bergan.se/shopimages/data/1148945574.jpg
Är denna testad?
Klart intressand men jag skulle vilja bygga i alu istället för mdf.
Postat: 4 mars 2008, 22:44:50
av jojje
Men nu är lillsyrran lite mindre. Ett par cm på bredden å ca 6cm på längden.
Den du ser på bilden hänger lite i mitten och det är svårt att byta frässtål. Men han som skulle ha den körde med 6mm hela tiden. Annars funkade den fint.
Postat: 4 mars 2008, 22:47:57
av Meduza
Om du vill ha det billigt men inte gå ner på gängstång så kan du ju alltid gå på trapetsgängad stång... ger högre hastighet än gängstång.
Postat: 4 mars 2008, 22:56:23
av jojje
Tror tom linjärstyrningar och kulskruv blir billigare än en kuggremsenhet.
Postat: 5 mars 2008, 00:50:11
av Meduza
Ja, tre kuggremsenheter från solectro går på runt 15kkr, så för samma pris kan man få 16mm ISEL-kulskruvar och linjärgejdrar av lite billigare modell att bygga sin fräs på, och det är enligt mig ett bättre val!
Postat: 5 mars 2008, 08:24:45
av TubularBoy
Ah.
Tack för råden.
Jag ska ta och prata med den killen jag känner som jobbar med maskiner och se vad han kan fixa för en rimlig peng.
Vad tror ni om att bygga en kub av aluminiumprofiler och sedan bygga fräsen i den?
Postat: 9 mars 2008, 17:26:17
av TubularBoy
Efter att ha tittat på konstruktioner hit och dit så tror jag att jag fastnat för aluminium-profiler.
Har även tagit mig en funderare på arbetsytan och kommit fram till att 600x600mm kan vara en lämplig storlek just för mig.
Jag hittade denna modell på en sida som säljer mindre fräsar.
Den ser ju inte så dum ut och man ser tydligt hur den är uppbyggd.
Funderar dock på linjärgejder om ja gnu kan få bra pris på dem via en bekant.
+ Paket4 hos jojje.
Tar gärna emot synpunkter och tips.
mvh julius.
Postat: 9 mars 2008, 18:22:09
av POS
Ska du bygga med aluprofil och linjärgejdrar och ha en storlek på 600x600
så kan du nog hitta lite intressant i den här tråden:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c&start=60
