Spänningsdubblare?
Postat: 2 september 2004, 21:48:26
av PaNiC
Tycker mig minnas att man ska kunna dubbla en given spänning med några kondingar eller något. Har någon ett kopplingsschema?
Har sökt då jag har för mig att det har varit uppe. Den hittade inte ens något när jag sökte på "spänning" så något är nog inte helt 100.
Postat: 2 september 2004, 21:50:23
av $tiff
ICL 7662. Finns schema i databladet.
Postat: 2 september 2004, 22:00:57
av PaNiC
Inte riktigt vad jag hade i åtanke. Men tack iallafall. Ska kanske nämna att det handlar om ca 70V jag vill ha ut också.
Postat: 2 september 2004, 22:01:38
av matseng
Om du har AC och vill ha dubblad, tripplad eller fyrdubblad DC så fungerar detta: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ub.html#c1
Bara dioder och kondingar.
Postat: 2 september 2004, 22:05:16
av PaNiC
matseng: Helt perfekt :).
Kudos till dig!
Postat: 2 september 2004, 22:08:31
av $tiff
Inte lätt att veta vilken sorts spänning du behöver dubbla när du inte skriver det :P
Angående sökningen så beror det på att man inte får använda svenska bokstäver i sökmotorn, du bör istället söka på "sp*nning", då lär du få upp i princip alla trådar 8)
Postat: 2 september 2004, 22:09:46
av PaNiC
Sant..
Där ser man.. Då vet jag det till jag ska söka senare.
Postat: 3 september 2004, 17:23:58
av Spazze
det finns kanske nåt användbart på den här sidan också:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/index.html
