Spänningsdubblare?
PaNiC
Spänningsdubblare?
Inlägg av PaNiC »
Tycker mig minnas att man ska kunna dubbla en given spänning med några kondingar eller något. Har någon ett kopplingsschema?
Har sökt då jag har för mig att det har varit uppe. Den hittade inte ens något när jag sökte på "spänning" så något är nog inte helt 100.
$tiff
Inlägg av $tiff »
ICL 7662. Finns schema i databladet.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Inte riktigt vad jag hade i åtanke. Men tack iallafall. Ska kanske nämna att det handlar om ca 70V jag vill ha ut också.
matseng
Inlägg av matseng »
Om du har AC och vill ha dubblad, tripplad eller fyrdubblad DC så fungerar detta: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ub.html#c1
Bara dioder och kondingar.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
matseng: Helt perfekt :).
Kudos till dig!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Inte lätt att veta vilken sorts spänning du behöver dubbla när du inte skriver det :P
Angående sökningen så beror det på att man inte får använda svenska bokstäver i sökmotorn, du bör istället söka på "sp*nning", då lär du få upp i princip alla trådar 8)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Sant..
Där ser man.. Då vet jag det till jag ska söka senare.
Spazze
Inlägg av Spazze »
det finns kanske nåt användbart på den här sidan också:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/index.html
