Glödström
Postat: 1 september 2004, 14:50:25
av PaNiC
Har kommit över ett antal VFD-rör som heter IV-4 (vårt alfabet).
Jag har inte lyckats hitta något datablad så jag får lista ut hur de fungerar själv. Det första problemet är glödströmmen. Resistansen i glödtråden är 20ohm. Det är allt jag vet om den. Hur hög ström kan vara lämpligt?
Postat: 1 september 2004, 15:19:53
av PaNiC
Redde ut det själv med två batterier och en pot :).
FYI ska strömmen vara ca 70mA
Postat: 1 september 2004, 16:43:28
av PaNiC
Happ nya problem... Jag trodde att det skulle räcka med att glöda och sätta likspänning mellan gallret och något av segmenten. Antingen gör jag något fel eller så har jag fel för mig :).
Det kanske inte passar sig att glöda med batterier förresten? Man måste kanske ha transformator där också?
Har någon en aning?
Postat: 1 september 2004, 16:44:25
av matseng
Hur mycket trycker du in i segmenten?
Postat: 1 september 2004, 16:44:57
av PaNiC
ca 200V.
Hur är det med motstånd där? Jag har ett 150k där nu. Det är kanske på tok för mycket. Där ska kanske rentav inte vara något alls?
Postat: 1 september 2004, 20:59:49
av PaNiC
Fick rätt på det. Det visade sig att både galler och segment skulle vara A.
Då ska jag sätta igång med projektet de var tänkta till :).
Ska bara slänga en alltför dyr order på Elfa också =/.
Edit:
Obligatoriska bilder
