				Veckans mini-projekt....  Cooling Quick'n'Dirty.
				Postat: 4 februari 2008, 20:07:01
				av 007sweden
				Köpte en fonera-router häromveckan och har nu installerat dd-wrt på den etc med stora bekymmer, så har jag märkt att den blir väldigt varm pga undermålig kylning i den...
Iaf tog första bästa kylare jag hittade i hyllan, såga hål i locket och improviserad fastsättning och trekvart senare så blev slutresultaten såhär:
Jag tror då iaf inte att kylningen skall bli ett problem..
				Postat: 4 februari 2008, 20:17:37
				av 486-Moddare
				En polare lärde sig också om prylens värmeproblem när han såg att bottnen var deformerad och tryckt innåt
Men jag tror du lär klara dig med den där
				Postat: 4 februari 2008, 20:28:17
				av sebbe
				jo jag har samma problem med min fonera dom blir för varma och "buggar loss" lite jag löste det genom att vända den uppochner eftersom det är massor med småhål under
men det där lär ju funkar lite bättre
:D
mvh
sebastian
				Postat: 4 februari 2008, 20:48:21
				av RasmusB
				... du hittade inget större att kyla med eller?
 Låg WAF på den där...
Ser nästan ut som en heatpipe som sticker ut på baksidan? Eller är det en del av monteringen?
				Postat: 4 februari 2008, 20:50:12
				av 007sweden
				X-antal tums spik kanske du tänker på?  Kom inte på nåt bättre än spik + gummiband för att hålla fast kylflänsen..
WAF =
WAF?
If true Then  kan jag hålla med dig..
				Postat: 4 februari 2008, 20:53:22
				av RasmusB
				Aha...
Jajemen, korrekt uppfattat!
				Postat: 4 februari 2008, 20:55:32
				av peter555
				Ja, dirty var det i alla fall.
  Kanske kvickare att lägga burken i en skål med olja.
				Postat: 4 februari 2008, 21:02:59
				av SA4AQS
				jag funderade på att skaffa en sån där då när de gavs bort men hadde inte behov av en då.
				Postat: 4 februari 2008, 21:08:37
				av gurgalof
				Jag kan tänka mig att avvara en av mina, tyvärr ingen nätadapter med...
				Postat: 5 februari 2008, 14:43:26
				av 007sweden
				Den har fått vara på under natten, kände lite runtom och under den, iskall, så kylaren gör nog sitt jobb iaf..
				Postat: 5 februari 2008, 21:09:15
				av fsvoo
				Snyggt. Köp lite artic silver adhesive så slipper du spiken
Om du har nåt chip att fästa på dvs
				Postat: 6 februari 2008, 18:01:50
				av 007sweden
				Njae alltså det är chippet - en skärmplåt - kylaren med orginalkyltejp mellan chip och skärmplåt och artic silver eller liknande mellan kylaren och skärmplåten, gissar att kyl-lim inte är så bra i detta fallet.
Och det ser ju ganska fint ut med den extrema spiken..
1700 inlägg..
				Postat: 7 februari 2008, 10:17:06
				av PHermansson
				Cool!
				Postat: 7 februari 2008, 10:24:18
				av dar303
				Vad kan man göra med dd-wrt på den?
				Postat: 7 februari 2008, 12:06:47
				av 007sweden
				Inte så mycket om du inte sätter dit ett minnekort typ mmc eller sd-card, finns 4 lätt åtkomliga oanvända gpio pinnar, och ett antal fler som är lite jobbigare.
