kräm i listen?
Postat: 29 augusti 2004, 18:05:28
av Lallas
Hur mycket ström pallar en vanlig
stiftlist av? Hittar dåligt med info på Elfas sidor
Postat: 29 augusti 2004, 19:09:32
av Michel
Skulle rekommendera den dyrare med guldkontakter istället.
Den klarar säkert lika mycket, om inte mer - och oxiderar inte.
Jag har kört med 'tennvarianten' förr och kommer inte att vara dumsnål igen.
När det gäller ELFA's brist på information (datablad) så få du väl ringa / eposta 'teknisk information'.
Postat: 29 augusti 2004, 19:34:09
av matseng
Pinnarna är 0,64 mm x 0,64 mm = 0,4 mm2. En kabel med 0,4mm2 area klarar enligt Elfas faktasidor av 1,16 A. Förmodligen kan man 10-dubbla den strömmen eftersom "ledaren" är så kort.
Av större intresse kanske dock övergångsresistansen mellan pinnen och den kontakt som kabeln sitter på. Guldplätering gör säkert underverk där, särskilt om både pinne och kontakt är guldade.
Postat: 29 augusti 2004, 21:32:18
av Lallas
Varför jag undrar är för att jag lyckats lägga beslag på en 19" va-fan-det-nu-kallas avsedd för europakort (10x16 cm) med skenor och allt. Tänkte att det skulle passa bra till CNC-projektet där jag nog måste ha en 5-7 kort. Stiftlisten tänkte jag använda till bakplanet. Dom "riktiga" kontakterna tycker jag är på tok för dyra nämligen.
Kanske kan få fram ett va-fan-det-nu-kallas till om någon är intresserad.
Är nog bäst ett jag tar ett foto och lägger i köp/sälj
Postat: 29 augusti 2004, 21:52:40
av Hedis
Rack kanske är det rätta ordet?
Postat: 29 augusti 2004, 22:17:38
av Lallas
Nähädu.. så lätt var det inte
Efter lite bläddrande i Elfa-katalogen kom jag fram till att det rätta ordet är
kortramsystem
Lilla modellen på denna bild:
Frågan kvarstår dock.. ska man lägga ytterligare 500:- på kontakter
eller ska man göra en sneakvariant?
Postat: 29 augusti 2004, 22:33:35
av zeus
Slänge säkert 10 sådan för ett tag sedan, men kort i... Kanske skulle varit något att spara på.
Och billigt är bra, lite värme och smälta kablar är sånt man kan leva med.
Postat: 29 augusti 2004, 22:47:07
av Lallas
Just när man ska använda många kort tror jag det blir skitbra
Men när man tänker på hur klena kablarna från stegmotorerna jag ska driva faktiskt är, känns stiftlist helt ok.
Postat: 30 augusti 2004, 11:44:05
av Michel
Om du inte har ett fast bakplan - eller kan tänka dig att bygga lite kan du ju byta ut europadonen (?) emot vilken typ av vinklade + raka kortkontakter som helst.
Tex. vinklad dsub på kortet och dsub med lödkoppar eller raka lödben på den i racken. Den i racken monteras på en stadig platta eller varför inte använda en bit kretskort som bakplan?
Ska du inte ta ur korten ofta, kan t.o.m. klämda kontakter direkt på ledningarna räcka.
Postat: 30 augusti 2004, 15:47:26
av Fritzell
Michel skrev:Jag har kört med 'tennvarianten' förr och kommer inte att vara dumsnål igen.
Vad är det för fel i att lägga på ett lager med tenn för att tåla mer ström?
Postat: 30 augusti 2004, 16:16:10
av matseng
På ett kretskort med 35 um tjocka kopparbanor är det säkert bra att lägga på ett lager med tenn för att öka den totala ledararean. På en pinne som är 0,64 mm grov tror jag inte att en förtenning ger så värst mycket.
Däremot så oxiderar tenn, vilket inte guld gör, och oxiden ger definitivt ett ökat övergångsmotstånd mellan pinne och kontakt, och det är ju inte helt lyckat i sammanhang med större strömmar. Mycket spänningsfall blir det.
Postat: 30 augusti 2004, 16:19:48
av Fritzell
OK
Postat: 30 augusti 2004, 21:07:10
av Michel
Kreepy, Matseng svarade - exakt - vad jag skulle ha svarat.
Oxider + höga strömmar är bara bra om man vill ha ett blixtaggregat med option på braständare.
