Fel i schema eller kod?[PIC]
Postat: 26 augusti 2004, 20:51:12
av anton
vet inte vart jag ska posta detta riktigt men.. om de är fel så kan nån moderator vara snäll o flytta de till ett lämpligare ställe..!
nu till frågan.. Jag har programmerat min första pic mikrokontroller (JDM // PicUp).. En 16F84A.. Men den fungerar inte.. vet inte om de är schema eller kod som är fel..!?
SCHEMA:
KOD:
;blinkprogram
start:
	High PORTA.0
	Pause 500
	Low PORTA.0
	Pause 500
	High PORTA.0
	Pause 500
	Low PORTA.0
GoTo start
End
Postat: 26 augusti 2004, 21:02:35
av Teddy
Nu är jag också nybörjare men...
Det du kan börja med är att mäta upp alla spänningarna
Postat: 26 augusti 2004, 21:10:08
av G4jm0r
Nu vet jag inte med pic basic, men du knaske ska skriva chipnamnet i starten och sen ska du kanske sätta pinnarna till output pins. =) du får helt enkelt vänta på någon som kan =)
Postat: 26 augusti 2004, 21:24:14
av anton
Har mätt spänningar på alla tänkbara ställen (tror jag) och de är bra med dom vad jag kan se.. Dedär med output är ingen dum idé...Men jag får somsagt vänta på nån som kan! :wink:
Postat: 26 augusti 2004, 22:22:56
av $tiff
Allt ser rätt ut på schemat. Har du trippelkollat att det verkligen är schemat som du kopplat upp? Det brukar faktist vara det vanligaste felet.
Därefeter bör du kolla att parametrar å grejer hos brännprogrammet är rätt inställda. Förvisso brukar grundinställningarna vara inställda för att köra ungefär som du gjort, så det bör funka ändå :humm:
Vad jag kan se ska koden fungera.
Kommandona "High" och "Low" i PICBasic sätter automatiskt pinnen till utgång, så det är inte de tsom är fel heller (vilket det hade varit annars).
Postat: 27 augusti 2004, 08:28:46
av Earendil
För symmetrins skuld borde du nog ha en Pause till efter sista Low PORTA.0. Annars går den hög omedelbart efter att den gått låg på sista raden.
Postat: 27 augusti 2004, 12:40:53
av strombom
Har du valt rätt oscillator-inställning i brännarprogrammet? Den ska stå på XT eller HS.
/Johan
