Plexi-låda till WISP628
Postat: 20 januari 2008, 15:59:55
Jag skaffade mig en wisp628 i höstas, tyvärr gick den sönder lite pga kortslutning. Nu när jag äntligen fått igång den
beslöt jag mig för att bygga en låda åt den så fort som möjligt. Funderade lite på material och plast verkade lämpligt.
Jag har två skivor plexiglas i garaget så jag plockade fram dem och satte igång:
Skissar, mäter och funderar
Börjar såga ut sidorna till lådan
Tar hjälp av en figursåg för att såga ut hålen till
kontakterna
Nej! Ena kortsidan gick av när jag spände fast den
i skruvstädet. Fick såga ut en ny.
Alla delar är klara. Plockade fram epoxylim och
diverse verktyg
Bitarna i närbild
Limmar första kortsidan. Jag hade ett rätblock för
att stabilisera upp sidan när limmet torkar
(borttaget innan bilden togs).
Limmar andra kortsidan. Här använder jag wispen
för att stabilisera väggen.
Nej, jag hade råkat räkna fel så sidorna var för långa.
Då måste jag ta fram såg, linjal och filar igen...
Sidorna är tillkapade och limmas dit. Jag tejpade
en pil så att jag visste hur de skulle sättas dit.
Borrar 1mm hål genom botten och in i lådan
för att kunna skruva ihop den.
Kollar så att allt passar. Tyvärr är skruvarna i olika färg.
Ska in till stan och köpa bättre skruv sen.
Öppnar boxen för att stoppa in WISPen
Klar! Sedd från COM-kontakten
Klar! Sedd från den-andra-kontakten.
Vad tycks? Detta är mitt första projekt och min första tråd här på elektronikforumet.
För mycket bilder? För små bilder? För lite text?
kontakterna
diverse verktyg
Bitarna i närbild
