MFOS 32-stegs sekvenzer
Postat: 18 januari 2008, 11:44:49
av HUGGBÄVERN
Re-triggad av Pehr och hans Klee-sekvenser tog mig före att borra lite hål i en aluminiumskiva jag hade för att komma igång med ett projekt som legat och mognat ett par år -
MFOS 32-stegs sekvenser. Jag tyckte den dels såg enklare ut schemamässigt än 16-bitarsvarianten. Dels tyckte jag det var häftigt med 32 steg, vilka kan splittas och bli två 16-stegare (parallellt).
Mönsterkortet får jag göra själv (SUCK!) men det är bara ett kort.
Kort om panelen. 2mm aluminium, borrad med oändligt många hål. Varje kanal har en pot, en omkopplare (för att "blanka ut" ett steg) och en lysdiod. Kontrolldelen har diverse kontroller för hur sekvensern ska jobba. Efter håltagning, gradade jag hålen, putsade skivan grovt och drog på ett lager klarlack. Jag skissade i Illustrator en lagom ball panel där jag lade en bild av M.C. Escher som bakgrund, printade ut på klisterpapper och fäste på panelen (hålen kom inte 100% perfekt) och drog över med några lager klarlack.
Jag ska sakta, sakta fixa panelen med ledningsdragning och långt senare ordna resterande elektronik. Alltså förvänta er inga nya framsteg till måndag ...
Postat: 18 januari 2008, 12:29:48
av Spinxen
Tänkte precis skriva att det var något med bakgrundsbilden som inte stämde, men så såg jag
och det förklarar ju varför
Men panelen blev snygg
Postat: 18 januari 2008, 12:49:28
av HUGGBÄVERN
Eschers bild passar ju bra där. En evigt kanal kanal som fyller på sig själv.
Måste kolla med Pehr vad för tabletter han tog medan han höll på att vira panelen ... Jag har massa flatkabel från hårddiskar liggande - TROR, men är inte säker, att de kan komma till pass. Antingen löser de en massa problem eller får de mig att skyffla skiten genom fönstret.
Postat: 18 januari 2008, 13:32:46
av Pehr
Snyggt!
Jag har för mig att 32-stegaren inte behöver någon större sladdragning om man har rätt pottar vill säga...
Annars är det mycket kaffe som gäller
Pot o led kort:
Postat: 18 januari 2008, 14:25:16
av HUGGBÄVERN
Det har nog inte jag, och jag vill inte göra de där specialkorten heller. Transistordrivningen till dioderna byter jag ut mot 4049 - färre komponenter och billigare.
Dricker inte kaffe på kvällarna. Single Malt, kanske??
Postat: 18 januari 2008, 15:18:05
av Pehr
Ja, med lödrök blir det nog gott
hehe
Vad ska du driva med den? Har du modulsynth?
Postat: 18 januari 2008, 15:55:30
av HUGGBÄVERN
Driva????!!!!
Den driver väl sig själv ......
Ska inte spela dum. Jag har en halvfärdig (ofärdig) Soundlab ....
Jag är inte så lite intresserad av MFOS moduler. Man skulle enkelt kunna plocka ihop ett par VCO, ett gäng LFO, nån S/H, någon VCA med ADSR och en VCF samt en RM .....
Postat: 18 januari 2008, 16:48:21
av Pehr
Den rä nog rätt kul med Sound laben
Postat: 18 januari 2008, 18:24:10
av HUGGBÄVERN
Jag skulle bygga Practical Electronics Minisonic och sedan Minisonic2. Sedan hade jag häftet med beskrivning till ETI 3600-synten. Jag har spanat på PAiAs synt som varit beskrivning i Radio Electronics. Det har bara blivit ett mönsterkort till Minisonicen men inget mer.
Nu är jag skapligt nära att uppfylla en 30 år gammal dröm. Jag kan inte spela men jag kan ju lära mig och kanske få tillfälle att leka lite.
Yngste sonen kan ju få låna mina grejjer - sekvenser/synt och Theremin till sina skivinspelningar ....
Postat: 18 januari 2008, 18:45:11
av JimmyAndersson
Kul att se ett sequencer-projekt från dig.
"Man skulle enkelt kunna plocka ihop ett par VCO, ett gäng LFO, nån S/H, någon VCA med ADSR och en VCF samt en RM"
Det tycker jag låter som en utmärkt idé.
VCO'er är så pass enkla att man kan labba ihop några olika varianter och t.ex parallellkoppla styrningen till för att få större ljud. Hm, nu fick man ju lust att bygga själv...
Postat: 20 januari 2008, 13:49:25
av HUGGBÄVERN
Nu sittar allt (utom lysdioder) på plats. Jag ska se om BHIAB har muttertäckare till rattarna.
Och jag kan börja dra kabel ...
Postat: 20 januari 2008, 14:56:58
av MicaelKarlsson
Ser spännande ut!
Lycka till
Postat: 20 januari 2008, 22:13:08
av Pehr
dags att vira panel snart då
Postat: 20 januari 2008, 22:18:27
av HUGGBÄVERN
Min dj*a theremin är helt tyst. Ett fel är trsigt - kanske virar upp panelen sålänge.
Postat: 21 januari 2008, 10:10:54
av HUGGBÄVERN
Jag skissar lite ledningsdraging i Illustrator ....
