Bygga Nätagg
Postat: 3 januari 2008, 23:28:14
av -=Fullmoon=-
Tjena.
Jag funderar på att bygga ett nätagg.
jag behöver stabil 12V och stabil 5V bägge måste vara stabila på någon0.0xV som möjligt både obelastat och belastat. jag behöver mist 30A på 5V och likså på12V gärna mer.
DC handlar det om
Vad behöver och vad kommer detta kosta? Matas med 230V
Postat: 3 januari 2008, 23:55:18
av Silverwulf
Tjena Fullmoon!
Ifall det inte är byggandet som är det viktiga så kanske ett gammalt nätagg till en dator funkar?
Postat: 4 januari 2008, 00:02:44
av Peppar
30A? Måste bli switchande. Om du inte är väldigt kunnig så är detta inget du ens ska tänka på. De kanske 2000 kr styck är ett lågt pris för att leva i morgon också. Kolla Conrad och Elfa.
Postat: 4 januari 2008, 01:10:10
av cyprox
Du kanske redan har tänkt på det, men 30A går inte få ur vanliga eluttag. Närmaste avsäkring borde 32A. I hushåll kan det (om man har tur) finnas upp till 16A i de vanliga uttagen. Tror iofs inte det är så vanligt. Det brukar ligga på 6 eller 10A.
Ok... ska erkänna att jaginte är nån elektriker. Rätta mig gärna någon om jag har fel.
Postat: 4 januari 2008, 02:28:37
av farskost
Det är skillnad på 30A 5Volt och 30A 230Volt. om man kollar lite snabbt så kan man räkna ut effekt genom att gångra ström med spänning, DVS P=I*U.
I 5Voltsfallet så blir det 30*5 = 150W
medans 30A från 230V ger 30*230=6900W
så att med en effektiv switchad omvandlare kan man klara av att så skulle man klara sig på under en ampere på 230V sidan för att leverera 30A@5V, om jag nu räknat rätt : )
Postat: 4 januari 2008, 11:00:12
av bengt-re
Normala (vad det nu är..) ATX-aggregat ger något i stil med:
3,3V:30A
5V:35A
12V:17A
-12V:0,5A
-5V:0,5A
5VSB:2A
(läste på ett agg som låg och skräpade här.)
Postat: 4 januari 2008, 14:01:15
av -=Fullmoon=-
Silverwulf: tanken har slagit mig men på tokförklent. och priset brukar skena iväg.
cyprox: som sagt omvandlar man det till DC och ner till12V så får man ut mer på sec sidan än vad an tar ut på primsidan.
farskost: Japp det där låter rätt bra.
bengt-re: Nu är det så att nätagg brukar oftast vara uppbyggda så att man inte kan dra max ifrån en lina utan det är en del A under det tal som nämns och då brukar det inte alltid vara spec stabilt!
Anledningen att jag inte kan köra på vanliga ATX nätag även om mn tjuvstartar 2-3st så är det att jag behöver driva ett gäng hårddiskar och då menar jag allt från 10-60st! blir på tok för jobbigt att ha vanliga nätagg.
En hdd Drar runt 1a på 5v och 12V och det kan vara bra att ha lite extra kräm just vid startögonblicket så man slipper bygga enrets som startar upp 5 diskar i taget med 3 sec interval och därmed så kan Post i datorn missa att hitta diskar just vid post om de startas upp i sekvenser.
Strartas alla upp på en gång så räcker det inte till då startstömmen är större än vad de generelt sett drar.
Jag vet att rediga servervarianter osv har bättre stön än vanliga hemma datorer har. så det går som sagt men jag tror inte det känns spec stabilt
Postat: 4 januari 2008, 14:23:21
av $tiff
Om du ändå ska driva en massa olika mindre laster, vad är då problemet med att använda flera vanliga PC-nätagg?
Postat: 4 januari 2008, 15:04:03
av Mindmapper
Intressant. Vad kör du för RAID som klarar 60st HDD?
Postat: 4 januari 2008, 15:09:55
av maDa
riktiga servrar och diskkabinetter har oftast staggered drive spinup, att den helt enkelt drar igång diskarna några åt gången. SATA har stöd för detta om det sitter i rätt bakplan.
Postat: 4 januari 2008, 15:39:11
av -=Fullmoon=-
$tiff: Jag känner som så att jag har ett stort nätagg istället för ne massa små. visst det går ju men samtidigt så kan nätagen bli obelastade då varken -12 eller 3.3 och -5v blir belastade så det kan bli ostabilen på 5v och 12v.
Mindmapper: Raid en kommer komma upp så småning om. planerna är att ha ca 20 diskar i bruk i sommar och sedan utöka allt efter som jag behövre och har rå. kommer roligen köras några olika radio några för snabbhet och någon för säkerhet. även en hel dle fristående diskar kommer köras.
maDa: japp det vet jag , lite det jag försökte komma fram till tidigare i mitt babbel ^^
Jag har som sagt 2 st 19" racklådor och några mer på ingång som kommer hysaala diskar. EN U3 och en U4, även en del U1 som kommer få agera backupp o liknande för att säkert plugga in o ut snabbt.
Postat: 4 januari 2008, 16:02:07
av peter555
Hmm, distribuera en spänning som är specad +/- 10 mV vid 30 A låter jobbigt. 0.3 mOhm och det går åt h-e, grova busbars där
Postat: 4 januari 2008, 16:21:05
av PeterH
Du kan antingen konstruera ett själv, bara att ta ett antal passande ringkärnor med brygga och glättningskondingar. Vill du göra det enkelt parallellkopplar du ett antal LM317 (ritning för det
här) eller så bygger du en diskret reglerloop som gör samma sak (lite mer bökigt dock). Grunden för detta kan vara ett lämpligt aggregat (leta på nätet eller hoppas att någon ger dig ett schema) som du sedan duplicerar efter behov...
Eller så kör du på färdiga och paralellkopplar, ex
detta från Kjelle. Klarar 13,8V/30A (12A kontinuerligt), men det finns trimpot i dom så det borde gå att ställa in precis 12V (tillräckligt bra för diskar gissar jag, vad kräver dom för tolerans?). Med en liten konstruktionsändring borde det också gå att justera ner dom till 5V.
Schema till dom hittar du
här
/PeterH
Postat: 4 januari 2008, 16:45:06
av xxargs
SCSI-HD kan/kunde starta tidsfördröjt efter varandra (mha sin adress som bas för fördröjningen) just för att minska på den annars närmast orimliga startströmmen som annars krävs när många HD dras igång samtidigt.
Kan inte IDE-standarden i detalj, men går det inte där också ställa in fördröjning alternativt inte starta alls vid strömpåslag och först göra det när host begär det ??? - krävs förstås att BIOS/OS/firmware hålls i strama tyglar och inte skannar av alla tillgängliga diskar på en gång och den vägen forcerar en uppstart av alla diskar samtidigt... - sådant här tänkte man på redan vid 80-talet, i allafall SCSI-världen...
Att stoppa in 6 ggr större strömkapabel aggregat än driftströmmen bara för att den skall klara 15 sekunder start 2 ggr om året är en smula orimligt och
det här kan inte vara något nytt problem i RAID-kabinett och liknande...
hur gör dom där???
Postat: 4 januari 2008, 16:49:07
av grym
att börja bygga något sådant hadde jag inte gett mig in på om jag inte var piskad till det, för svårt
att ta vanliga atx agg är inget fel, dom håller ju vad dom skall till vanliga datorer, hellre några sådanna en en stor i vilket fall som helst, som sagt innan, du får hålla bra koll på matningskablar vid 5.00v och 30A, eller rättare sagt remote sense, men det funkar bäst vid 1 förbrukare
dom andra spänningarna brukar inte vara problem, vet inte om dom ändrat något på senaste men förr hadde man en switchdel och avkänningen/reglering var på en utgång, normalt sett 5volten, och var den belastad var dom andra hyggligt rätt, kolla på ett schema över något sådant agg så ser du varför
, och om inte, ett par små effektmotstånd kostar inte mycket
det finns bättre saker att spilla tid och pengar på
