Borrhastighet?
Postat: 21 december 2007, 08:58:30
av TomasL
Nån som har en uppfattning om vilken rotationshastighet man bör ha när man borrar FR4-laminat med hårdmetallborr (dvs sådana borr man köper av bla. Sodjan).
Även matningshastigheten kan vara intressant att veta.
Postat: 21 december 2007, 10:35:22
av limpan4all
Mönsterkortsfabrikerna kör med uppåt 50000RPM på 1mm borrar. Och 80000RPM på 0,3mm... Matning vet jag inte men fort är det skulle gissa att 1mm matas med 10mm/s eller möjligen högre.
Postat: 21 december 2007, 12:02:23
av sodjan
Gå till
http://www.kemmer-praezision.com/eng/index.html
Kolla under "Drills" -> "Guidelines Drilling Parameters".
Ange några lämliga värden och tryck "Submit".
Fungerade bara med IE, inte FF, för mig...
EDIT : Man kan välja rpm upp till 180.000 rpm !
Postat: 31 december 2007, 18:29:37
av Bengan
Här finns en finfin lista över borrhastighet och varvtal i olika material:
http://www.kyoceratycom.com/products/pcb_feeds.html
Postat: 1 januari 2008, 02:04:13
av MadModder
Hmm... det här betyder ju att man ska köra den stackars Kressen på full gas, och det räcker ändå inte
Postat: 1 januari 2008, 03:44:32
av JBV
gasen i botten med en dremel räcker gott för att borra för fri hand i 3 mm plåt iaf
testade nyligt hehe
