Batterilös transponder / transciever
Postat: 18 december 2007, 19:54:43
av MrSparkle
Kort beskrivning:
Jag funderar på att bygga en makapär som kommer behöva skicka en radiosignal till en liten batterilös transponder/transciever, där transpondern (som jag har förstått att vissa, exempelvis bilstöldskydd/imobiliser, fungerar på så sätt) använder energi i den mottagna radiovågen för att skicka signalen vidare, (tillbaka till makapären och en inbyggd mottagare).
Jag:
Jag är inte ens en nybörjare när det gäller elektronik. Datorer har man ju byggt ihop som en sparsam hemdatoranvändare. Plus och minus vet jag också. Formler för att beräkna ström, spänning och effekt etc, har jag ju läst på NV teknik programmet, men inte behövt använda mig av i mitt liv. Har kanske en liten almän uppfattning om vad kondensatorer och transistorer kan vara för något, men ingen aning om hur de verkligen fungerar. Vet iaf skilnaden mellan en glödlampa och en LED, där LED släpper igenom ström bara åt ett håll för att den ska lysa... men det är ungefär bara så almänt almänt som jag kan. Löda är ju däremot inga problem. =o)
Det förfrågan handlar om är till ett projekt som jag funderar på att dra igång, där jag nu behöver samla lite info om vad som är möjligt och är inte möljigt när det gäller olika tillvägagångsätt när det gäller elektroniska teknologier och komponenter. När jag uppskattar med sunt förnuft, så är jag väldigt övertygad om att det är väldigt genomförbart, men som sagt, behöver fördjupa mig i vissa ämnesområden lite.
Funktionskraven:
-Makapären (med en inbyggd sändare och en inbyggd mottagare) ska kunna skicka en radiovåg som man kan koda in info i, vet inte hur exakt, binärt, genom att lägga "övervågor" på huvudvågen eller på något sånt sätt. Info kommer behöva bestå av två huvuddelar. Första, identitetsdel. Den andra, hellt enkelt vanlig monoton vågrörelse alternativt en binär kod. Den första delen kommer i sin tur vara uppdelat i två stycken infopaket. Första med makapärsändarens identitet och den andra med transponderns identitet.
-Makapären ska kunna skicka signalen i ungefär 30 olika individuella frekvenser.
-Transpondern/transcievern ska kunna ta emot dessa och kunna omgående och samtidigt/kontinuerligt skicka tillbaka en delvis modifierad radiovåg , till både innehållande info (som finns hårdvaruprogrammerad i transpondern) och en annan frekvens, i ungefär 120 olika. (den ska altså inte vänta på att ta emot hela vågen innan den skickar den vidare, utan så fort den börjag ta emot, så processerar den vågen, lägger till sin egen identitet och skickar tillbaka med en annan frekvens)
-Avståndet för överföringen ska inte behöva vara längre än 4-5 meter, absoluta max är 10 meter (för att vara på den säkra sidan). Men "arbetsavståndet" kommer ligga på ca: 0->3 meter. I princip "fri sikt", inga betongväggar emellan, men IR passar inte för ändamålet, utan endast radio.
-Uppdateringsintervallet kommer väl behöva ligga på ca: 50-100 sändningar per sekund. 50 borde räcka gott tror jag.
-Frekvenserna ska väl ligga så högt som det är möjligt. Eftersom tanken är att sändarnas effekt ska ligga under post och telestyrelsens nivåer och man inte behöver söka tillstånd. Hur snabbt kan man för övrigt svänga en våg? MHz är ju klart... hur många GHz? borde väl finnas en begränsning, iaf i dagens teknologiska praktik. Vilka är vanliga problemen när man börjar svänga en våg så pass fort? Tanken är att skapa en våg vars en svängning är ungefär 1 mm lång, om det går...
-Transpondern/transciver ska vara till volym som mest som en "medelstor" huvudvärkstablett. Hela "paketet" altså, inklusive elektronik och antenner (mottagarantenn och sändarantenn).
Det är väl ungefär det hela.
Så Sammanfattningsvis:
Altså makapären ska skicka en ID-märkt våg (ska kunna göra det på olika inställningsbara kanaler/frekvenser), vågen ska reflekteras av en batterilös transponder/transciver, där den lägger till sin egen identitet och skickar tillbaka vågen mot makapären. Avståndet är upp till ca: 5 meter. Önskad vågavstånd på ca: 1 mm.
Ungefär 50-100 sändningar per sekund.
Postat: 18 december 2007, 20:48:55
av Tottish
Vill inte vara nedslående men det ær ingen lætt grej som du førsøker beskriva hær. Læs på ordentligt om RFID-teknik så kommer du bli varse om många svåra problem kring just sånt hær. Till exempel uppdaterings-frekvens, multipla trancievers, øverføringsavstånd på små passiva enheter. osv. osv.
Lættast om du vill ha bra svar hær ær om du først læser på ordentligt om æmnet som du undrar øver (i det hær fallet så ær "æmnet" som du beskriver vældigt likt vad som kallas før RFID) och førsøker isolera problemen lite mer, sedan fråga.
Lycka till och varmt Vælkommen!
MVH
/Tottish
Postat: 18 december 2007, 23:43:50
av Andax
En liten bit på vägen: Hit me! (förövrigt en ganska smart design 8) )
Postat: 19 december 2007, 01:01:40
av MrSparkle
Har läst på lite. Hade ju ingen aning om vad en RFID krets var för något, nu vet jag mer. Insåg också när jag satt och räknade lite att det jag tänkt mig inte skulle fungera. Varje våglängd blir flera meter som bäst.
Men RFID blir det iaf som det ser ut just nu.
Däremot med en oscillator, vilket skulle lösa massa problem.
Alla tipps är varmt välkomna.
Tack på förhand =o)
