Hissanordning till Matkällaren i relaxrummet utanför bastu
Postat: 11 december 2007, 04:54:47
av Braathwaate
Hade tänkt konstruera någonslags hissanordning för att hissa upp diverse drycker ur matkällaren i relaxrummet, det är i stort sett en lucka i golvet med en jobbig stege att ta sig ner för, funderade på att köpa ett färdigt lyft bord med hydraulik men det verkar inte finnas sådana för hemma bruk, vajrar med elmotorer är en annan lösning...
Någon som har gjort nått liknande????
Ideér mottages tacksamt samt förslag på materiel och inköpsställen?
Postat: 11 december 2007, 16:21:52
av zeus
Bilder/ritning?
Skulle tro att vajer är det bästa, svårt att få annat att räcka till i längd.
Postat: 11 december 2007, 16:31:14
av Purre
Kedja borde också gå. Det går ju att förlänga lite hej villt.
Postat: 11 december 2007, 16:37:25
av ElectricMan
Linor? Billigt men inte allt för stabilt
Postat: 11 december 2007, 18:23:19
av psynoise
Om det är lättare lyft så kan man ju alltid förlänga en hydral- eller pneumatikkolv med en motsatt hävarm (menar som en hävarm fast motsatt för att skapa längre lyftlängd).
Postat: 11 december 2007, 19:23:00
av ristomemo
Gjorde en snabb principskiss.
http://pics.s-vall.org/files/3641Image1.jpg
Barskåpet kommer ju att väga en hel del, speciellt om det är fyllt för en helkväll. Kanske billigast variant av elwinch från rusta duger. Behövs ju bara en winch om man använder något vändhjul och samanfogar vajrarna. 3 st vajrar behövs för att få det hela stabilt.
Postat: 11 december 2007, 19:24:25
av grym
man kan annvända skruvar eller kulskruvar(finns i några vanliga hissar) eller kedja modell cyckelkedja, sitället för vire, så slipper man elimenra slirmöjligheterna
jag hadde nog valt cyckelkedja och en snäckväxlad motor, några vattenrör som gejder, eller om det skall gå där stegen gå, annvända en stege som gejd
Postat: 11 december 2007, 19:28:57
av ristomemo
Varför skulle en vajer slira? Den är ju fäst i spolen på winchen.
Postat: 11 december 2007, 20:20:56
av grym
hm, var för trång i skallen, tänkte som vanligt på motvikts wirehissarna på jobbet, där går dom bara 170 grader runt ett drivhjul , där måste man hålla koll på wire och drivhjul och motvikt, det sista märks om den int är där
fördelen med en sådan är att den går smidigare än en med wire som lindas runt en trumma
Postat: 11 december 2007, 20:40:37
av blueint
Box av något slag med nylon hjul med U-profil mot metallrör på sidorna. Och lina av något slag som drar den upp och ner.
Drivanordningen kan förslagsvis ha någon motvikt så att man inte behöver så kraftig mekanism.
Postat: 11 december 2007, 21:01:25
av hcb
Varför krångla till det? Dunk och fatpump från Biltema!
ObElektronik: MCU-styrd fatpump, dårå...
Edit: skriver som en kratta
