jetdrift
Postat: 18 juli 2003, 10:31:06
av Highlander
Ja är det någon som vet någon sida som förklarar jetmotorer lite mer???
är lite sugen på att testa att bygga denna typ av motor !
Jag såg en gång modellplan som hadde jetdrit.
Postat: 18 juli 2003, 10:56:54
av mullemeck
http://www.howstuffworks.com
där kan man hitta det mesta
Postat: 18 juli 2003, 16:34:03
av evert
Jag nyttjade altavista å skrev in : jetmotor and modellflyg......
flera sidor komn upp (9 st) , men den här är väl bland de bättre av dessa.......tror jag
http://www.ing-steen.se/share/text/tektext/jet.pdf
Lycka till!
Postat: 18 juli 2003, 20:55:28
av lord_dubbdäck
:D
Ooooh jag har en jetmotor ligger. Eller ja, en halvbyggt gasturbin. Bygdd av en bilturbo(Saab 900) och lite rostfritt rör. Googla efter "DIY Gas turbine" eller "DIY Gastrubine" så lär du hitta den info du söker. Home made kanske du ska söka med åxå. DIY betyder Do It Yourself.
Ska fortsätta med min snart... *måste*
Lycka till med projektet!
Postat: 19 juli 2003, 09:16:25
av janne66
Genom t.ex tidningen Allt Om hobby kan du köpa böcker som handlar om det.
Bl.a från en tysk författare.
Det krävs dock tillgång till svarv m.m, och få bygger numerar eget då priserna har sjunkit på färdiga motorer
Postat: 22 juli 2003, 17:27:06
av Highlander
ok vad ligger priserna på och var kan man köpa dessa ?
Postat: 22 juli 2003, 17:29:31
av Highlander
och du dubbdäck hur har du gått tilväga?
Postat: 22 juli 2003, 19:13:49
av lord_dubbdäck
Turbon köpte jag från skroten för 500 kr. Det är typ det enda som jag betalat för. Rör och sånt fanns hemma.
Postat: 29 juli 2003, 15:57:32
av janne66
I tidningen Allt Om Hobby så gick det en artikelserie om hur man bygger sin egen jetmotor.
Kommer inte ihåg årgången, men kollar du med tidningen så kan du säkert köpa de numren.
Postat: 2 augusti 2003, 11:08:54
av Highlander
Tack för svaret!!!!
Turbinmotorer länkar
Postat: 30 augusti 2003, 16:10:32
av Raceman
Kolla länkarna ang turbinmotorer till mdellflyg.
http://www.simjet.com/
http://home.swipnet.se/nauwa/
Johan flyger jet och det är väldigt läckert.
Mvh tony
Postat: 4 september 2003, 21:05:27
av jacs
Nu kommer väl jag att få skäll utan dess like men bygg inte en egen jetmotor. Om du köper en så kan du bygga den själv men måste skickas till tillverkaren för balansering. Efter ca. 20-25 timmars gång tid så skall den skickas till tillverkaren igen för genomgång. Lite att tänka på med dessa radial komressorer är ju varvtalet som dom använder tomgång 40000-60000rpm fullgas 120000-140000rpm så några mikrogram fel och han kastar radialfläkten genom hylsan och blir ett dödligt vapen.
Mvh
Jacs
Postat: 4 september 2003, 21:25:51
av RDX*
Man kan bygga en pulsjetmotor ganska enkelt. Det var en sådan motor som satt på de tyska V1 kryssningsmissilerna. De består i stort sätt bara av en ventil och ett rör.
http://www.pulse-jets.com/
Postat: 4 september 2003, 23:56:04
av Raceman
jacs skrev:Nu kommer väl jag att få skäll utan dess like men bygg inte en egen jetmotor. Om du köper en så kan du bygga den själv men måste skickas till tillverkaren för balansering. Efter ca. 20-25 timmars gång tid så skall den skickas till tillverkaren igen för genomgång. Lite att tänka på med dessa radial komressorer är ju varvtalet som dom använder tomgång 40000-60000rpm fullgas 120000-140000rpm så några mikrogram fel och han kastar radialfläkten genom hylsan och blir ett dödligt vapen.
Mvh
Jacs
vovv vovv :D
Varför bygga när det finns "dyra" färdiga att köpa. Priset kan vi diskutera
någon annan gång.
Service efter 20-25 timmar då har man att göra ett tag innan det är dags för denna. Man är inte i luften så länge åt gången. :)
Mvh Tony Ps men dom låter gött Ds
