Bygga led baklampa
Postat: 4 december 2007, 21:52:58
av miffaren7
Tjena
Behöver lite hjälp och hittade detta forumet.
Jag hade tänkt bygga en ledbaklampa till min motorcykel med broms, bromsljus och blinkers funktion i samma "baklykta". När man blinkar vänster så ska vänstra halvan av baklampan blinka och tvärt om när man blinkar höger. Min undran är nu hur man på bästa vis löser så att när man för exempelvis blinkar vänster att bakljuset är tänt mellan blinkningarna. När det oranga skenet från blinkersen slocknar så ska ju det röda bakljuset lysa men det får ju inte lysa när de oranga blinkers dioderna lyser (blir förmodlingen inte oranget sken man uppfattar)på den vänstra halvan av baklycktan. Summa sumarum:När de oranga lysdiderna lyser så ska de röda vara släckta och när de oranga är släckta så ska de röda lysa. Man kanske kan använda tvåfärgade lysdider (röd och gul) för då kommer man väll få ett oranget sken när både gul och röd lyser samtidigt? Som ni förstår är inte detta min starka sida så jag är tacksam om någon kan komma med någon bra lösning.
Postat: 4 december 2007, 22:21:24
av bengt-re
Svårt att få det E-märkt.... Det är inte tillåtet att använda så därför rätt meningslöst att bygga.
Postat: 5 december 2007, 12:39:27
av DeVille
Vet inte något om lagligheten i att göra sitt eget bakljus.. men det struntar jag i..
Använd fler orange dioder än röda.. då ser du dem tydligare även om det röda lyser samtidigt.
Altså en "array" med röda dioder för bakljus.. hälften lyser vid bakljus och alla röda vid broms.
Mellan de röda så har du en "array" med orange dioder som blinkar när du vill..
0=orange
r=röd
00rr000r00rrrr00r00rr00
r0rr000r0r0rrr0r000rr0r
Postat: 5 december 2007, 13:23:09
av rikkitikkitavi
hur fixar du besiktningen då?
eller byter du precis innan?
Postat: 5 december 2007, 22:05:12
av miffaren7
Ja jag kanske ska testa att göra som DeVille skriver, tack för tippset.
Jag har en ny motorcykel så den ska inte besiktas på ett par år så det är inga problem. Skulle jag bli stoppad på en flygande besiktning så åker jag ju på en del böter men det kvittar för där är en hel del andra saker som inte heller är lagligt på den.
Om det är någon annan som har något bra tipps på mitt problem så får ni gärna skriva det här så jag har några alternativ. Det är ju ganska viktigt att det blir tydligt och bra ljus.
Postat: 7 december 2007, 22:03:57
av v-g
Står E-märkningen på lyktglaset kan man ju modifiera allt utom det. :wink:
Postat: 7 december 2007, 22:13:16
av blueint
Vad är E-märkning ..?
Postat: 10 december 2007, 21:03:49
av shuu
Postat: 10 december 2007, 21:05:17
av bengt-re
Tror att det står i E-godkännandet vad armaturen är godkänd med för ljuskälla....
