Sida 1 av 6
Klass D igen (förstärkare)
Postat: 26 november 2007, 20:27:55
av Tekko
Jag drömde upp och simulerade detta igår, och byggde idag, tog like meck att få igång men när jag väl fick den att funka så låter den ganska hyffsat.
http://diymania.hv4all.com/selfosc%20cl ... scdamp.PNG
Postat: 26 november 2007, 21:05:09
av RasmusB
Najs
Postat: 26 november 2007, 21:27:32
av JimmyAndersson
Det tog ett tag innan jag hängde med på hur punkten A kan gå ner till -5V.
Intressant schema.
Postat: 27 november 2007, 18:29:43
av pheer
Nice! Är det L1 C3 och R5 som representerar högtalaren?
Postat: 27 november 2007, 18:38:58
av Tekko
Bara resistorn på 4ohm, resten är förstärkarens utgångsfilter.
Postat: 27 november 2007, 19:40:38
av pheer
Vad gör R4 och R3?
Postat: 27 november 2007, 20:42:13
av Tekko
Stänger av vs slår på fetarna i viloläge (ej oscillation) så de inte börjar leda av misstag.
Postat: 28 november 2007, 17:49:48
av pheer
Aha, vanliga pull-up/down ser jag nu.
Hur ställer du förstärkningen?
Postat: 28 november 2007, 18:06:00
av Tekko
Tex R14.
Postat: 28 november 2007, 19:29:42
av pheer
Det verkar ju smidigt att löda dit en resistor varje gång man ska ändra volymen
Postat: 28 november 2007, 19:49:40
av Tekko
annars har man den kopplad till dattan eller till en cd med en pot imellan.
Postat: 30 november 2007, 22:05:17
av Tekko
Postat: 30 november 2007, 22:28:05
av JimmyAndersson
Grattis!
Postat: 30 november 2007, 22:43:39
av Tekko
Bara ett problem, den är alldeles för simpel!
Alla kommersiella klass d är ju så avancerade och komplexa som möjligt.
Postat: 1 december 2007, 13:40:25
av eriikh
Häftigt!
Du har inte lust att posta några bilder på din labbplatta?
