extra arm vid löddning
Postat: 15 juli 2003, 23:21:05
av mullemeck
När man sitter och löddar så är det alltid så att man skulle behövt en arm till..
har sett att det finns sånna finurliga stativ med klämmor på att inhandla för en liten peng.
men vad gör man när man varken har någon peng eller är i närheten av en affär som säljer dem.
Jo man går ut i verkstan och bygger sej en egen!
http://m1.418.telia.com/~u41804344/griparm.jpg
http://m1.418.telia.com/~u41804344/griparm1.jpg
Postat: 15 juli 2003, 23:54:28
av EagleSpirit
hehe, smidigt
Postat: 1 september 2003, 23:59:57
av ABC
Det enklaste sättet att få en "hjälpande hand" måsta vara en burk med fin sand att sticka ner kretskortet eller andra trådstumpar i medan man löder.
Postat: 24 januari 2004, 18:20:18
av TimeWalker
annars finns ju denna för en billig peng:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=22435
Postat: 24 januari 2004, 18:45:44
av Hans-Erik
Timewalker: en sådan har jag, och dom funkar fint..
Postat: 24 januari 2004, 19:32:33
av Robert Nielsen
jO JAG HAR OCKSÅ EN SÅDAN. JAG ANVÄNDE DEN 1 GÅNG SEN SLÄNGDE JAG DEN. hELT JÄVLA VÄRDELÖS.
Postat: 24 januari 2004, 19:50:43
av Hans-Erik
Då har vi delade åskiter :roll:
Postat: 24 januari 2004, 20:27:50
av mullemeck
min funkar fint.. byggde om den härromdan till en hållare för förstoringsglas när jag skulle lödda lite ytmonterat..
Postat: 25 januari 2004, 01:34:44
av MadModder
Ja, de krokodilklämmor som sitter där är inte mycket att hurra för. Dessutom så kläms de lättt ihop när man drar åt skruven. Lösningen heter lödtenn. Fyll "skaftet" på klämmorna med lödtenn så trycks de inte ihop. Byt ut de skabbiga plåtvingmuttrarna mot riktiga vingmuttrar. Borra ett 5mm-hål genom foten så går det att spänna fast den mot bordet med en såndär liten tving man får med till gamla pennvässare. Limma sen fast en tunn gummimatta under foten så repar den inte bordet heller, och står stadigt. Köp två såna armar och montera fast 2 extraklämmor på en, och sätt dubbla förstoringsglas på den överblivna foten. Himla smidigt.
Postat: 25 januari 2004, 15:49:00
av Henrik Jansson
Jag har också en sån och den funkar bra. Möjligen att man skulle ha en fjäder på skruven som klämmer åt lederna också, så skulle dom inte släppa så lätt som dom kan göra ibland.
Postat: 25 januari 2004, 16:19:39
av Hans-Erik
Henrik: jo det är ett problem. Fick ta i med tänderna för att skruva fast förstoringsglaset. Och det gjorde inte lite ont
Postat: 25 januari 2004, 16:25:13
av Henrik Jansson
mm.. precis och sen kan dom släppa väldigt lätt ändå om man vrider lite på en arm, så om man hade en fjäder på skruven, eller en fjäderbricka bara kanske? så borde det väl göra den mycket bättre. tror jag iallafall.
Postat: 11 februari 2004, 12:02:50
av Bird of Prey
Och tänk, till och med jag har en sådan, jag köpte den för några år sedan, och då kostade den... runt 20lappen tror jag.
Robert Nielsen, Nästa gång kan du vara försiktig med CAPSLOCK SÅ ATT DEN INTE ÄR PÅ NÄR DU SKRIVER, MAN FÅR DEN ILLUSIONEN ATT DU SKRIKER. Jag hoppas att du inte tar detta på fel sett, det är inte ett försök av mig att såra din självkänsla, inte ens något åt det hållet.
